Hi,
habe ein Problem mit meinem automatischen Verdeck. Seit 2 Tagen gibt es Probleme beim schließen. Beim öffnen funktioniert alles wunderbar nur beim schließen ist folgendes aufgetreten.....Der Kofferraumdeckel fährt auf und der Motor vom Verdeck will es herausfahren aber es bleibt hängen so sieht es zumindest aus. Muss dann 1 bis 2 mal das Verdeck erst wieder komplett schließen und erneut anfahren bis irgendwann das Verdeck aus der Kofferraumbucht herausfährt. Motor vom Auto läuft natürlich beim öffnen und schließen immer ! Kennt das jemand ?! Irgendwelche Tipps bevor ich zum freundlichen fahre.
Noch zur Info wenn ich das Dach leicht anhebe wenn es hängt und dann wieder auf den Knopf drücke zum öffnen dann schafft es auch wieder das Dach zu schließen ?!
Eventuell mal die Zapfen schmieren wo es verriegelt habe ich mir gedacht oder Batterie zu schwach ?! Habe keine Kontrolllampen die an sind bezüglich Batterie oder ähnliches nur die Rote wenn das Dach nicht richtig geschlossen ist wenn der Vorgang unterbrochen wird! ![]()
Grüße ...
Martin !
