E90 Verstärker an Original Soundsystem
  • Wer die Wahl hat, hat die Qual.
    Rainbow Beat 4 und Eton SDA 100.4 nehmen sich wohl nicht viel das ist dann alles rein subjektiv.
    Die Eton hat alle Anschlüsse auf einer Seite und ist kompakter, die Rainbow hat a bissl mehr Leistung und ist günstiger. High-Level Eingänge haben beide und alle nötigen Filter auch.
    Ich glaub von Gladen gibts fertige Anschluss-Kabel, aber ob die auch an der Eton/Rainbow funktionieren, keine Ahnung. Wäre mir eh zu teuer.
    Kabel selber konfektionieren und Signal an den USB's abgreifen.
  • Einbau Anleitung hat Justen ja oben gepostet.
    Wichtig ist bei den subs von xion das die Endstufe genug rms Leistung hat.
    Ich habe sie z.B. an einer älteren Xetec 2 Kanal Endstufe.
    Die hatte ich günstig bei eBay ersteigert.
    Solltest auch darauf achten das die Endstufe einen sub sonic filter hat.
    Das frontsystem und das Heck habe ich dann über eine 4 Kanal Endstufe laufen.
  • Okay, ich sag mal, ich kaufe mir jetzt die Rainbow Beat 4.
    Diese wird dann ja im Kofferraum platziert, brauch ich die Lautsprecherkabel wie beim Alpinsystem nur bis zum Fahrerfußraum ziehen, oder muss ich da mehr Aufwand betreiben ?
    Und ich versteh immer noch nicht wirklich, wie das mit dem High-Low funktioniert, kommen die Kabel vom Navi da dran, die ebenfalls im Fußraum liegen ?
    Danke im Voraus,
    dennis
  • Das highlow Signal holst du dir von den bässen.
    Also die Kabel die vom Radio zu deinen bässen gehen.
    Die subs bekommen neue Kabel bis in den Kofferraum.
    Idealerweise neue Kabel von den türlautsprechern bis in den Kofferraum.
    Kannst aber die Orginal Kabel direkt abgreifen,dort wo sie in dem fußraum sind.
  • Hallo zusammen,
    Da bin ich wieder, hat etwas länger gedauert... :D
    Habe jetzt den Rainbow Beat 4 Verstärker für 80€ bekommen, dazu
    hab ich noch Mitteltöner vom HiFi System inkl. Hochtöner für Fahrer und Beifahrer
    Seite für 45€ :)
    Morgen wollte ich evtl. ans Verkabeln gehen.
    Welche Kabelquerschnitt nehm ich am besten bei den Lautsprecherkabel ?
    Der Verstärker verfügt ja schon über einen High/Low Anschluss.. Eig ziemlich
    Simple wenn ich das richtig verstanden habe, aber wo schließe ich "ground" an ? :o
    Vllt. kann mir jemand schon mal ungefähre Einstellungen für den Verstärker geben,
    hier noch ein paar Bilder.
  • GND = Masse
    Entweder schraubst du ein Kabel direkt an die Karosserie, wenn du irgendwo einen guten Punkt findest, oder du legst es zum Minus-Pol der Batterie. So oder so, Plus musst du ja von der Batterie holen ...
    Passt die Rainbow unter die Kofferraumabdeckung neben die TCU/MULF? Oder wohin willst du sie verbauen?
  • Danke für deine Antwort, ich mein nicht die Masse für den Verstärker, sondern
    An dem Stecker der in den Verstärker geht, sind etliche kurze Kabel von FR Signal in (-) bis RL Signal in (+) und
    Darunter auch "Chassis Ground" wo kommt das Kabel dran ?
    Habe vor die Kabel so zu verlöten:
    FL Singnal in (+) = Kabel im Fahrer Fußraum vom Navi kommend (+)
    FL Singnal in (-) = Kabel im Fahrer Fußraum vom Navi kommend (-)
    FR Singnal in (+) = Kabel im Beifahrer Fußraum vom Navi kommend (+)
    FR Singnal in (-) = Kabel im Beifahrer Fußraum vom Navi kommend (-)
    Chassis Griund = ???
    Und da sind jeweils noch 4 Kabel am Stecker für das Rear System über, die
    kann ich aber weglassen oder ?
    Danke im Voraus mfg Dennis
