ich habe einen E91 330d mit KW V1 (Radmitte-Kotflügel 325mm).
Jetzt wurden letzte Woche erst die Hinterreifen gewechselt (von Falken auf Hankook) und die Spur eingestellt, vorne waren Bridgestone Potenza drauf. Ergebnis obwohl ich vorher auch normal und RFT gemischt hatte war jetzt das Fahrverhalten total schrecklich, ein gefühl als ob die Hinterachse mitlenken würde.
Also habe ich auch die vorderen auf Hankook tauschen lassen und es ist genau gleich das Auto schwankt auf der Hinterachse extrem.
Dimensionen sind standart 225/35/19 und 255/30/19 auf Performance 313.
Jetzt habe ich mal von oben auf den Reifen geschaut, ist es normal das die Hinterreifen recht viel Vorspur haben oder täuscht es eventuell dass die Kotflügel nach vorne schmäler werden.
Beim Spureinstellen war ich dabei alle Werte waren im Grünen Bereich (Werte vom E91 mit M Paket) bis auf den Sturz, da habe ich vorne 1°20" und hinten 2° weniger geht nicht mehr durchs tiefer legen.
Verschiedene Luftdrücke hab ich auch versucht, zur Zeit vorne 2,6bar hinten 2,8bar.
[Blockierte Grafik: http://666kb.com/i/czze73x6ro0z2jwuy.jpg]
Hat wer Tipps? Ist es normal dass die Reifen so nach innen stehen ?
Scar
