Genialer Wagen! Weiterhin viel Spaß damit!
Danke dir
Danke dir
Alan, bevor du den verkaufst, unbedingt das Motorsteuergerät ausbauen
wiesoooo?
Am Montag schau ich mal zu meinem Lackierer des Vertrauens und der soll dann mal sagen was er dafür haben will und wie lang das dauert usw.
schnapp dir einfach ne geile Blondin und mach einen auf "Schönen Tag verbringen" nach München, mach es bei EinzA Performance und knall die Alte danach - zwei Fliegen mit einer Klatsche
Geile Ausdrucksform...
wiesoooo?
Na, damit die SW nicht verloren geht. Die kann man bestimmt mal brauchen
Oder sichern beim Tuner deines Vertrauens!
Es hat sich wieder mal einiges getan, nicht viel, aber es geht voran..
Neue Wasserpumpe (hat im Urlaub das Zeitliche gesegnet)
Spiegelkappen und Diffusorteile (auch die Leiste, welche auf der Stoßstange angeklebt ist) wurden in Glanzschwarz lackiert
Auspuffendrohre schwarzmatt
M193 Felgen verkauft und originale M220 in Schwarglanz pulverbeschichtet (muss noch neue Reifen bestellen wegen dem Querschnitt)
M4 Style Nieren (sind gerade beim Lackierer - werden auch Schwarzglanz)
Was jetzt noch geändert wird:
Reifen bestellen für die M220
M4 Style Nieren montieren
Facelift-Heckleuchten oder die von Dectane (https://www.dectane.de/RUeCKLE…9-red-smoke-RB31DLRS.html) - hat wer Erfahrungen?
Air-Scoops (hat wer eine gute Adresse wo ich mir die ordern kann)
Diese paar Sachen möchte ich noch gerne vor dem Winter erledigen, nach dem Winter würden dann noch Alcantara-Innenraum, DPs und LLK folgen
[Blockierte Grafik: http://fs2.directupload.net/images/150914/jxmzyunl.jpg]
[Blockierte Grafik: http://fs2.directupload.net/images/150914/z4r7vjrf.jpg]
[Blockierte Grafik: http://fs1.directupload.net/images/150914/md9s7iyy.jpg]
[Blockierte Grafik: http://fs2.directupload.net/images/150914/pum7j234.jpg]
[Blockierte Grafik: http://fs1.directupload.net/images/150914/llyjwsft.jpg]
Kleines Update,
die "M4" Nieren sind fertig und verbaut, als nächstes folgen dann Reifen für die M220-Räder, Facelift-Rückleuchten und eventuell ne dezente Tieferlegung..
M4 Nieren? Wie hast du das Geschäft hast du die vom 4er genommen?
Nene, war eigentlich gar nicht so schwierig, stimmig wird es nur beim VFL Modell - Erklärung:
Die VFL Niere (Original) hat 14 Streben und somit lässt sich jede dritte Strebe entfernen und du hast den Abstand links und rechts gleich, man könnte es auch beim LCI probieren, aber da wird der Spalt auf einer Seite (je nachdem wo du anfängst die Streben rauszutrennen) zu groß.
Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
Jede dritte Strebe mit so einem "Multifunktionsschneider" rausgetrennt, alles schön angeschliffen, zum Lackieren abgegeben, die Nieren als extremen Pfusch wieder zurückbekommen, dann wieder angeschliffen bis ich den ganzen Lack runter hatte, beim anderen Lackierer abgegeben, wieder in Glanzschwarz lackieren lassen und dann den Rahmen von meinen Performance Nieren übernommen und vuola die M4 Style Nieren sind "erschaffen"
du bist ja ein cleverer fuchs
dachte du hast vielleicht die orginal M4 nieren genommen und angepasst
