einfach aus also Drehzahl abgesackt oder mit einem ruck ?
325d bei Vollast aus gegangen!! springt nicht mehr an !
Mit einem Ruck ! -
tippe auf inkjektor Abschaltung bzw kapute injektororen.
mach mal das Auto paar std stromlos (batterie ab)
oder wenn du die "Eier" hast nen Reset, plus und minus pol ab von der bat und für 3 sek an einander halten.
oder
Falls du die Möglichkeit hast DDE reseten via Testerund lass die Leistung zurück nehmen
oder
Schade leider zu spät auto steht bei BMW mal abwarten ich werde berichten ! -
noch beesser die knalltüten sollen mal auf die DDE zugreifen und Steuergerät reset und versuchen zu starten
SPÖ HD Pumpe defekt Schaden 6200€
Was ging den noch kaputt?
HD Pumpe alleine kostet ja nicht so vielGesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
Ob da der Tuner wohl am Raildruck rumgebogen hat? (nein, sorry der Gedanke ist abwegig, wird ja alles nur optimiert, weil Serie so Kacke ist....)
Hört man eigentlich selten, dass es die Railpumpen zerlegt.Wie setzen sich aber 6200€ zusammen?
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img20150715177hsufy4na1.jpg]
Ah du scheiße, 6.200€. Das ist ja echt übel. Sind alle Injektoren hin?
Oder ist es normal das alle ausgetauscht werden?
