Touring Rückleuchten unterschiedlich hell
  • Hallo zusammen.
    Ich bin heute darauf aufmerksam gemacht worden, dass meine Rückleuchten im Kofferraumdeckel unterschiedlich hell sind. Rechts ist es dunkler. Am Stecker habe ich jetzt schon mal gewackelt und auch rausgezogen und neu eingesteckt. Hat jemand von euch eine Idee woran es liegen könnte?
    Danke
  • Wenn es nicht an der Verbindung liegt, das musst du wohl die Einheit tauschen.
    Sollen ja eigtl. ein Autoleben lang reichen, ist wohl weit dehnbar der Begriff :D
    In der Bucht gibt's die schon zu echten Schnappern
  • Hallo DDre.
    Das ging aber schnell. Ich warte lieber mal noch auf andere Antworten.
    Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass ich die komplette Einheit tauschen muss.
    Sind im FL jetzt LEDs oder normale Glühbirnen verbaut?
    Was kostet das original bei BMW?
    Danke.
  • Was soll sich denn da verabschiedet haben?
  • Die LED stränge wie du siehst :whistling:
    P.S. hättest du dich mal ein bisschen bemüht könntest du viel Informationen aus vorhandenen Threads ziehen z.b.
    LED Blinker hinten defekt Limo E90 LCI, Kulanz?
    Hallo DDre.
    Die Suchfunktion habe ich vorher benutzt. Und zwar nicht nur hier sondern via google auch in anderen Foren.
    Die in der Regel beschriebenen Probleme beziehen sich auf die äußeren Leuchten, also die, die nicht im Kofferraumdeckel integriert sind. Das ist aber nicht mein Problem.
    Zudem habe ich etwas davon gelesen, dass, auch im LCI, innen normale Glühbirnen verbaut sind, die ihr Licht über Lichtleiter in die Rückleuchten weiterleiten. Blinker sind LED, das ist mir bewusst.
  • fakt is das bekannt ist das die LCI rückleuchten gerne mal probleme machen. sowohl die blinker als auch die heckklappen inneren leuchteinheiten. bissl googlen und du findest eltiche die ebenfalls dieses problem haben.
    da die dinger, wie ich bereits sagte, gekapselt sind kommst da auch nicht ran um das zu reparieren.
    da hilft nur der austausch.
