Kurzes rasseln beim Kaltstart (320i/150PS)
  • Hallo,
    bei meinem E91 320i mit 150PS hab ich in den letzten Tagen direkt nach/bei dem Kaltstart ein Rasseln für ca. 3- 5 Sekunden. Dann ist es wieder weg.
    Wenn ich das Auto direkt danach wieder ausmache und wieder starte ist das Geräusch nicht mehr da. Es ist also wirklich nur, wenn er ein paar Stunden gestanden hat.
    Hat jemand eine Idee was es sein könnte? Hab in der Suche leider nichts gefunden.
    Liebe Grüße,
    Sven
  • Soundfile! ;)
    2011 E91 320d xDrive | BLACK SAPPHIRE | 193M FERRIC GREY | M SPORT PACKAGE
    WETTERAUER PERFORMANCE OPTIMIZATION | EIBACH PRO KIT
    PERFORMANCE EXHAUST | LED CORONAS
  • Gut möglich, dass der aufgebaute Öldruck nicht sofort reicht, um den Kettenspanner dazu zu bewegen, richtig zu arbeiten. Deutet auf Verschleiss eben dieses Spanners hin. Austauschen lassen.
  • okay, danke. ich werde nachher mal ein file machen und hochladen
  • Öldeckel aufmachen und Spannung der Kette prüfen könnte man auch gleich machen.
    Ein Soundfile bringt hier wohl wenig, das wichtigste ist hier schon genannt -> sonst zur Werkstatt ;)
  • Kann man so noch eine woche weiter fahren, oder wird zwingenst empfohlen ihn stehen lassen?
    Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
  • Was kostet das ungefähr nur den kettenspanner echseln zulassen
  • Einen Febi Spanner für 25 Öcken kaufen, raus-/reinschrauben, fertig. Dauert keine 10 Minuten. Beim :) inkl. Einbau ca. das 4-fache.
  • Verdacht auf Steuerkette und weiter fahren ? Jetzt überlege mal :rolleyes:
    Kettenspanner wechseln wie beschrieben ansonsten in der freien für 50€
