Stichwort da ist Gleichteile-Politik.
Sie sparen Lagerkosten, wenn sie das so machen. Statt x unterschiedliche Motoren, legen sie sich einen Typ mit entsprechenden Teilen hin. Selbst wenn sie den Ersatzteilmotor mit den besseren Komponenten lagern, sparen sie sich da massiv Kosten.
Diskussionsthread zur Leistungssteigerung von Diesel - und Benzinmotoren der E90 Reihe
In der Beschreibung passt dieser Motor in 330i und 325i. Irgendwie komisch. Heißt das BMW stattet Motoren welche als Ersatzteile bestimmt sind mit den besseren Bauteilen aus als welche die gleich in einen 325i kommen? Meiner Meinung ist das von der Logistik nicht möglich dies zu unterscheiden.
niemand konnte bisher bestätigen, dass sich die innereien vom 325i und 330i (N53) triebwerk unterscheiden. -
Woher bekommt man die genaue Motorenbezeichnung?
Bei mir im Typenschein steht nur N53B30A. Wenn ich danach mal google, kommt z.B. diese Seite die ja die meisten kennen sollten:https://www.google.at/url?sa=t…FoWBgd5y9fW2HWsa1vrXBRSZQ
Du hast einen N53B30U0
Andere Ansaugbrücke,Disa und via Software gedrosselt
Ohne Hardware Änderung waren 265ps drin.
Und welche Kolben hab ich dann verbaut? Das wird wohl keiner sagen können. Hab jetzt noch diese Seite gefunden mit den unterschiedlichen Typen:
http://www.bmwarchiv.de/m-code/n53 -
Sie sparen Lagerkosten, wenn sie das so machen. Statt x unterschiedliche Motoren, legen sie sich einen Typ mit entsprechenden Teilen hin. Selbst wenn sie den Ersatzteilmotor mit den besseren Komponenten lagern, sparen sie sich da massiv Kosten.Die Motoren werden aber genauso am Fließband gefertigt wie die Fahrzeuge.
Wie wissen sie jetzt in welchen Motor und welches Fahrzeug welcher Kolben reinkommen soll, obwohl diese die gleiche Teilenummer haben. -
Weiß jemand wie alt der Bericht des Insiders ist?
http://www.hatzer.at/bmw-motor…ner-brief-eines-insiders/ -
Interessant ist in meinem Fall: Zitat (http://www.hatzer.at/bmw-motor…ner-brief-eines-insiders/)
"OL steht für Obere Leistungs/Drehmomentanforderungen, die Zylinderbahnen werden mehrfach gehohnt, es gibt geschmiedete Pleuel und die Lager der Pleuel und Kurbelwelle sind Sputterlager. Damit lassen sich Anforderungen bis zu 35kw je Zylinder oder 100Nm vertreten und verwendet wird diese Basiszylinder in den x20d, x30d."
würde mal 6 (Zylinder) bedeuten, dass 285 PS und 600 NM das Maximale an Leistung bedeuten würde
schon wieder .... infos aus dem Jahre 2010
. wird in Teilen schon was dran sein... die Wahrheit liegt wohl irgendwo in der Mitte.
Wenn du mich fragst, dann liegt sie nicht "in der Mitte" (von was überhaupt?),
sondern ziemlich genau bei dem, was der Kollege Saugnapf beschreibt.
Für den aktuellen N57D30OL im 430D z.B bietet BMW ja das PPK mit rund 290PS und etwas über 600NM. Hätte der Motor keine Reserven würde BMW es wohl kaum anbieten.
Hat irgendwer behauptet, dass es Null Reserven gäbe? Ich glaube, du interpretierst
in die Saugnapfschen Statements etwas hinein, das er gar nicht gesagt hat. Und es
wird dann schnell zur Unterstellung. Die Motoren haben so viel Reserve wie nötig,
und es mag heute sogar so sein, dass BMW einigen Motoren eine etwas größere
Reserve mitgibt, wenn sie vorher wissen, dass sie ein PPK anbieten wollen. Schließ-
lich wird das von denselben Ingenieuren entwickelt, die sich auch sonst mit diesem
Motor beschäftigen. DAS ist ja der Vorteil der PPKs von BMW - die wissen genau was
sie tun. Und wenn es nötig ist, dann spendieren sie zusätzliche standfestigkeitsför-
dernde Maßnahmen wie Zusatzwasserkühler oder größere Ladeluftkühler. Und dafür
bleibt die Garantie erhalten. Wir wollen hier nicht so tun, als wenn BMW einfach nur
so mal eben die Motorkennfelder ändert. Dem ist ja eben nicht so.
Die Ausführungen von Saugnapf werden durch ihr Alter oder ihr teilen auf diversen Foren auch nicht schlechter.
Es ist und bleibt zumindest für mich die bislang einzige glaubhafte Aussage, da mit technisch nachvollziehbarem Fachwissen fundiert argumentiert wird.Das PPK mit 287Ps für den aktuellen N57D30(Tü ) basiert auf den 258 Ps. Nicht auf den im E9x erhältlichen 245Ps (kein Tü ).
Richtig, sehe ich exakt genauso.
. . . außer vielleicht der Kollege Saugnapf.
Wie es bei vollständigen Ersatzmotoren aussieht ist ja gar nicht ausgemacht.
Dazu habe ich von Saugnapf absolut nicht gelesen. Austauschmotoren dürften
identisch mit denen sein, die am Band eingebaut wurden. Es ging ausschließlich
um einzelne Motorenkomponenten als Ersatzteile, und die hält BMW eben nicht
in allen Varianten als Ersatzteil vor, die für die PKW-Produktion existieren, son-
dern nur in einer passenden Variante, und das ist die hochwertigste, also im
Regelfall "TOP".
Du interpretierst zuviel !!! Wer hat denn behauptet, dass sie dieselbe TN haben?
Selbstverständlich werden die Teile für die unterschiedlichen Leistungsstufen ent-
sprechend gekennzeichnet sein, das ist doch wohl logisch. Nur weil in ETKA nur
eine Sorte Kolben steht heißt das doch noch lange nicht, dass es für die Produktion
nicht doch verschiedene TNs gibt. Ist doch nicht weiter schwer.
Dann passt es ja. Unsere E9X haben auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel.
Was der Kollege Saugnapf geschrieben hat ist Haargenau richtig. Er ist nicht zu Unrecht ein gegner von Chiptuning. Wenn ihr wüsste wie viele Puma Fälle am kommen mit defekten am Motor durch schlechtes Tuning.
Erfreut euch doch einfach an solche offenen Dokumente und tut dies nicht immer wieder hinterfragen. Der Kollege hat sich getraut etwas offenzulegen, was ich niemals im Leben machen würde. Ich könnte soviel offenlegen auch was die Thematik mit der Steuerkette beim n47/b47 betrifft, aber ich werde es nicht machen. Ich glaube man kanns auch nicht einem übel nehmen wenn er nichts von sich preisgibt. Man nehme nur das Beispiel wie vor paar Tagen ein Bauteil vom M4 GTS aufgetaucht ist welches nicht so offen präsentiert werden darf, da wird schon etwas unternommen werden dagegen.
Was ich damit sagen will ist, dass ihr euch einfach freuen sollt wenn jemand gewisse Sachen offenlegt, die nicht für die Öffenlichtkeit geeignet sind.
