nachdem ich erfolgreich meine Anhängerkupplung selbst in meinen E91 eingebaut habe, bin ich etwas mit der Verkabelung unzufrieden. Ich hab den Jäger-Kabelsatz direkt an der Batterie angeklemmt, allerdings passt das nicht richtig, bzw. wird das Kabel etwas gequetscht weil dieser rote Verteiler keinen großen Spielraum für weitere Kabel lässt. Dieser Verteiler hat allerdings zwei freie Buchsen mit hellblauem Punkt drauf. Kann ich mir beim BMW-Händer so nen Stecker für die Buchse besorgen und das Plus-Kabel dran crimpen? Oder hat dieser Verteiler eine aktive Elektronik verbaut, welche mir dann Fehlermeldungen etc. ausgibt? Wenn das geht, wie heißt der Stecker und gibt es dazu irgend eine Teilenummer?
Hoffe jemand kennt sich da aus ![]()
