Hallo zusammen,
ich bin Freitag Abend mit meinem E91 325d liegen geblieben (02/2008, Automatik).
Es war ausgesprochen merkwürdig. Ich bin ca. 60-70 in M5 gefahren (schalte gern im M-Modus selber) und auf einmal springt die Anzeige im Display auf M2.
Der Wagen nimmt kein Gas mehr an und ich kann nur noch ausrollen. Motor läuft ganz normal, aber selbst beim Versuch Vollgas zu geben, geht der Drehzahlmesser maximal 50rpm hoch und es passiert gar nichts. Weder in D, noch in N oder P.
Er nimmt einfach kein Gas an und fährt nicht vom Fleck. Ich habe ein paar Mal ausgemacht und wieder gestartet - es hat nichts geändert.
Ich habe mich dann zu einer freien Werkstatt abschleppen lassen.
Dort war ich Montag morgen vor Ort:
- Scheibenwischer vorn waren in Serviceposition hochgefahren (warum auch immer)
- Batterie wie tot, Aufschließen funktioniert nur mit physischem Schlüssel - null Strom, kein Starten möglich.
Daraufhin eine Batterie vorn angeklemmt und versucht zu starten: Anlasser dreht schwach, Strom reicht nicht.
Dann eine zweite Batterie angeschlossen: Auto startet einwandfrei und reagiert auch wieder völlig normal auf Gas.
Ein paar Runden gefahren - alles normal.
Nun hat die freie Werkstatt gestern den Fehlerspeicher aller Steuergeräte ausgelesen - absolut nichts auffälliges drin.
(Nur die typischen 4242 und 4252, die ich immer habe - Glühkerzen.)
Sie haben die LiMa vermessen - die generiert ganz normal.
Sie haben die Batterie vermessen - scheinbar auch völlig in Ordnung.
Heute den Tag über haben sie dann die Batterie noch vollgeladen.
Das einzige was der Meister nun noch versuchen möchte, ist den Ruhestrom über Nacht zu messen um zu sehen, ob irgendein Verbraucher zu viel Strom zieht.
Ich habe dann noch gefragt, ob er schauen kann, ob vielleicht Marder irgendwelche Kabel angeknabbert haben.
Sonst fällt mir nichts mehr ein.
Aller Wahrscheinlichkeit kriege ich morgen das Auto zurück, ohne die geringste Ahnung zu haben, wie es zu diesem komischen Ausfall kam.
Habt ihr irgendwelche Ideen?
Kennt jemand diese oder ähnliche Symptome?
Danke im Voraus und Gruß
