Sehr komisches Leuchtbild nach Tausch auf "Osram Nightbreaker" Xenon
  • Hallo zusammen,
    habe gestern meine Xenon-Birnen (die serienmäßigen Philips) gegen "Osram Nightbreaker" getauscht. Die Anführungszeichen deshalb, weil ich bezweifle, dass es sich tatsächlich um echte Exemplare dieses Modells handelt.
    Unten seht ihr das resultierende Leuchtbild bei Abblendlicht ohne aktiviertem Kurvenlicht, mit aktiviertem Kurvenlicht und mit Fernlicht.
    Die Lichtverteilung ist extrem ungleichmäßig. Jeder Scheinwerfer wirft ein schmales Lichtband auf die Straße (was sich durch das Kurvenlicht nach links/rechts verschieben lässt). Unterhalb dieser Lichtbänder ist jeweils ein heller Fleck. Höher einstellen geht nicht, da der Gegenverkehr sonst durch die Lichtbalken geblendet wird. Die klare, scharfe Trennlinie, welche ich sonst von Xenon gewohnt bin und deren homogene Lichtverteilung sind weg.
    Habe ich da (trotz seriöser Bezugsquelle) Fälschungen erwischt? Einbaufehler kann ich praktisch ausschließen, da die Birnen wieder sauber in Position sitzen und sich wie es sein soll durch die Metallklammern arretieren ließen. Auch zeigen die Stecker wie vorhin nach unten, sie sind also nicht verdreht eingebaut.
    Danke für Eure Meinungen!
  • Ich würde die nach Osram einschicken ob es originale sind. Gibt ja glaube ich so nen Service bei denen.
    Aber schaut wirklich eigenartig aus ich hab die gleichen und bin zufrieden. Hab zwar keinen FLA usw aber sieht komplett anders aus. Scheinis auch mal komplett neu einstellen lassen? Wäre vielleicht noch besser das als erstes zu versuchen... :huh:
  • Sieht wirklich sehr komisch aus...
    Selbst falschungen sollten allerdings nicht so ein beschxxx lichtbild an den tag legen (kann mich aber tauschen)...
    Wurde wenn es nicht zuviel aufwand ist nochmal den einbau kontrollieren und wenn moglich mal auf die alten zuruck tauschen bzw mal eine seite tauschen um den direkten vergleich zu haben...
    Danach sollte keine besserung sein die brenner ausbauen und bei osram anfragen...
    Das problem ist selbst wenn es fakeprodukte ist das der verkaufer nicht zwangslaufig davon wissen muß da er ja meist selbst "zwischenhandler" ist...
    Hierzu gibts aber einen tbread da ist auch beschrieben woran man fake erkennen kann
    Biete Tachoumbau in Wien an
    Bei Interesse PM an mich...
  • Das sieht ja echt grauenhaft aus.
    ich habe die Nightbreaker auch, und anfangs fand ich die scharfe Trennlinie auch gewöhnungsbedürtig. Inzwischen geht's.
    Das hier ist was ganz anderes. Kann mir nicht vorstellen, dass das richtige NightBreaker in intakten Scheinwerfern sein sollen.
    Bin momentan nur bei Tage unterwegs, sonst hätte ich mal schnell ein Bild gemacht.
  • hab auch die NBU verbaut. lichtbild sieht ganz anders aus
    könnte gut sein das du dir Fakes hast andrehen lassen.
    sind leider massenhaft davon im umlauf
    Road Map Navi Experte
    Meguiar's Fanboy
  • Wo hast du die NBU gekauft?
    Ich habe meine bei Amazon gekauft. Verpackung, Leuchtmittel sahen Original aus. Ausleuchtung habe ich noch nicht getestet. Fahre aber Tagsüber schon mit Abblendlicht herum, damit diese sich einbrennen.
    Die Ausleuchtung muss ich Nachts noch mal Testen.
    gruss Stephan
    21Jahre BMW - davon 12 Jahre E91
  • uiuiui. wenn ein Einbaufehler 100% auszuschliessen is sofort wieder ausbauen und zurück schicken.
    das geht ja gar nich, da leuchtet ´ne mittelmässige Farratlampe die Fahrbahn ja besser aus.
    und wenn ausgebaut ma aussagefähige pics der Leuchtmittel machen, am besten direkt neben der vorher ausgebauten Philips.
    ich habe auch ma fakes erwischt (die hatten aber nich sone beschixxene Ausleuchtung, waren aber viel zu blau und hatten wenich Reichweite)
    im direkten Vergleich alt - "neu" nebeneinander hat man Unterschiede gesehen.
    der Verkäufer (ebay) hat anstandslos den vollen Betrag inkl. Versand zurück erstattet.
  • Wie kann man Fakes erkennen?
    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
    gruss Stephan
  • An der bescheidenen Ausleuchtung und wenn man die zum Hersteller einschickt. Oder ne Originalschachtel ganz genau mit der eigenen vergleichen. Meistens sind die minimal anders.
