habbe alle sicherungen ca. 5mal geprüft mit durchgangsprüfer alle ganz..
wie kann ich dem obd wieder spannung geben damit ich mal auslesen kann?
gruss
gruss
ist das FZ komplett ohne strom?
nein,
genau die funktionen die die junctionbox freigibt gehen nicht sprich,
- fensterheber hinten
- obd
- motorstart
- tacho
- navi
- klima
- zv
Ist die jbe richtig angeschlossen? Stecker überprüft?
1.Batterie abklemmen
2.junctionbox ausbauen und schauen ob alle pins in ordnung sind.
ist das ein hilfe forum oder ein feststellforum?
wie soll jemand mit ähnlichem problem den thread finden
das auto ist definitiv tot.. was soll da ne frechheit sein?
deine junctionbox ist scheinbar tot.
fgnr. hab ich meine vergeben und mit leerer .man datei überspielt
falsch.
braucht er nicht...
die obd buchse hängt an der junctionbox - wieso? weil diese den zentralen bus deines fahrzeuges bildet.
ist die verbaute jbbf aus dem spenderfahrzeug überhaupt eine mit dcan?
jbe ? meinst du die juctionbox?
JBE >>> JunctionBoxElektronik
Ich hatte mal ähnliches das nix mehr ging... Bei mir hatte ich die JB abgeschossen (Kurzschluss durch Dummheit)! Nach Tausch und codieren von Schnitzer hatte ich unglaubliches Glück! Dachte nämlich auch alle Steuergeräte abgeschossen zu haben...
@ approximate:
erstmal danke dir und all den anderen, was aber mein Problem bis jetzt noch nicht löste.
klar kann nicht jeder das selbe Problem haben aber scheinbar sind bei mir etliche Funktionen nicht mehr aktiv.
die überschrift, klar lässt sich jetzt drüber diskutieren, ob diese so recht oder eben nicht recht ist...
bin mir eben nicht sicher ob die Junction box tot ist oder nur teil ohne Funktionen ist, darum frage und rede ich ja hier mit den Experten und versuche mir Tipps und oder Anhaltspunkte zu holen.
die Fg.Nr. hab ich mit **** vergeben, danach mit **** ne leere MAN drüber....
komme mit OBD nicht ins Fahrzeug? es geht z.b. FH vorne (nicht hinten), lichter gehen Bremslicht geht starten nur dann wenn ich eben bei der Junction Box den schwarzen Stecker ziehe...
außerdem bemerkte ich das das Relais Klemme 30 heiß wird???
wäre wirklich für tipps oder Anhaltspunkte sehr Dankbar....
danke
