Quitschen beim Zusperren
  • Servus,
    Hab dazu jetzt nichts gefunden. Ich hab in meinem Fahrzeug seit kurzem bei jedem Verschließen ein nerviges "Quitschen". Kanns nicht anders erklären. Verschließen tut alles, soweit ich festgestellt habe. Beim lokalisieren bin ich zum Fach der Batterie gekommen. Allerdings scheint es nicht direkt von dieser zu kommen, sondern von der Wand dahinter (Richtung Seite des Fahrzeugs). Was sitzt da noch, was da quitschen könnte?
    Das quitschen dauert nur ne Sekunde.
    Jemand ne Idee was das sein könnte?
  • E-Motor der Tankdeckelverrieglung wenns hinten rechts quitscht. würde ich jetzt mal sagen
    issn BMW problem. gabs schon beim E39, E46 etc das die Motoren irgendwann das quitschen anfangen.
    kann passieren, muss aber nicht.
  • Zitat
    Was kostet sowas, wenn man nicht damit leben will ca.?
  • Teilenummer: 67 11 6 987 632
    ca. 50 euro
    Aufwand hält sich in Grenzen, Kofferraumverkleidung muss halt raus.
  • Perfekt danke. Kommt eigentlich eh nur Neukauf in Frage, die gebrauchten Ebay-Dinger können ja dann mit Pech direkt wieder zu quitschen anfangen :thumbdown:
    Einbau kann ich ja dann selber machen, wenn "nur" die Verkleidung raus muss.
  • Das danke war allgemeim gedacht, war doof mit dem Zitat ja :confused:
    Also nochmal danke an alle :D
