N57D30OL 520 od. 540 Nm
  • Hallo Zusammen,
    den o. g. Motor gibt es anscheinend mit 520 oder 540 Nm. Laut Internet hat er ab 10/2009 540 Nm. Mein Fahrzeug wurde laut BWM Vin Decoder am 16.12.2009 Produziert. Bedeutet dann 540 Nm!
    Hat jemand eine Ahnung was geändert wurde um auf 540 Nm zu kommen? Danke.
    Gruß Thomas
  • N57 im e9x hat 520 Nm
    Zitat eines 335i-Fahrers:
    Zitat
    :grinundwech:
  • Na Mister xxx. Wem soll man jetzt glauben. Weil in Wikipedia kann ja jeder Scheiss schreiben kann. Soll man jetzt den Scheiss von Wikipedia glauben oder Deine xxx?
    Schöne Antwort. Die nächste Antwort von dir wird lauten: Du hast recht!!!!
    Melrakal: Beleidigungen entfernt!
  • Auto-Motor-Sport schreibt, er hat 20Nm mehr als der M57
    http://www.auto-motor-und-sport.de/fahrberichte/artikel/bmw-330d-bmw-330d-erste-fahrt-mit-dem-neuen-3er-2-694152.html
    Somit wären es 520Nm.
    Wenn du auf diese Tabelle anspielst, sollte dir klar sein, dass diese modellübergreifend ist: https://de.wikipedia.org/wiki/BMW_N57
    540Nm hat z.B. der F10 mit dem 330d N57
    Wenn du 100%ig Sicherheit willst: ruf bei BMW an.
  • Glaube ruhig Wikipedia, dort steht nämlich auch ausschließlich 520 Nm für den e9x. Falls du Probleme mit dem lesen haben solltest, ist das halb so wild, das kann man üben. Deinen Unmut kann ich jedoch trotzdem nicht verstehen. Du hast eine Frage gestellt und diese wurde in einem normalen Ton beantwortet. Was genau ist denn nun dein Problem? :fail:
    Zitat
    :grinundwech:
  • @ chrossshot:
    Genau diese Tabelle meine ich in Wikipedia. Klar werden die Motoren auch in anderen Modellen verbaut. Gerade dieser Motor um den es hier geht wird ja z. B, auch mit bis zu 3 Turboladern versehen und kann dann z. B. 40d heißen.
    Nur die 245 PS müsste dann ja laut dieser Tabelle in meinem Fahrzeug verbaut sein und eben 540 Nm haben.
    Meine Fragen war eben wie es zu der Erhöhung kommt.
    Andere Software? Andere Einspritzdrücke? Anderer Turbolader? Usw. usw..
    Hätte ja sein können das es jemand weiss.
  • Du interpretierst etwas in die Tabelle, da so nicht dort steht. Dort steht
    520Nm seit 09/2008
    540Nm seit 10/2009
    Dort steht aber NICHT bis wann die jeweiligen Motoren verbaut/gebaut wurden. D.h. du gehst Pauschal davon aus, wenn es die 540Nm-Variante seit 10/2009 gibt, muss es die 520Nm-Variante nur bis 09/2009 gegeben haben. Diese Annahme ist aber falsch, zumal es hier nur um den Motor geht und nicht um das Fahrzeug.
    Außerdem macht es auch Sinn, dem 5er Dickschiff ein bisschen mehr Drehmoment zu geben, damit er gegen den 3er nicht blöd da steht.
    Die Mehrleistung wird wahrscheinlich nur über die Software kommen, da die Motorenbezeichnung identisch ist.
    Hätte ich viel Lust und Zeit, würde ich mal die SP-Daten auseinanderpflücken...
