E92 M3 Spiegel nachgerüstet 3 Polig und 5 Poliger Stecker
  • Servus
    Habe an meinem E92 die M3 Spiegel nachgerüstet
    Die M3 Spiegel haben Anklappfunktion und einen 3 Poligen Stecker und meine alten Spiegel haben 5 Poligen Stecker ohne Anklappfunktion
    Kann man die Stecker umpinnen so das ich die Anklappfunktion Codieren kann ?
    Achja und die Spiegelverstellung funktoniert auch nicht
    Kann mir da jemand helfen ?
  • Kann nicht funktionieren weil du Spiegel mit LIN Bus gekauft hast.
    Bedeutet für dich höherer Verkabelungsaufwand und codieren.
    SUFU nutzen, das Thema gibt es schon reichlich.
    Gemacht:
  • Also besser denn alten kabelbaum übernehmen ?
    Geht nicht!
    Schau mal -hier- sind alle Infos drin.
    Gemacht:
  • Lese bitte was geschrieben wurde: Geht nicht!
    Die neuen Spiegel werden per BUS-Signal verstellt, das hast du noch nicht am Spiegel anliegen, das musst du erst umverkabeln und codieren.
    Gemacht:
  • Würde eher den Linbus nachrüsten und das Schaltzentrum Fensterheber austauschen um den neuen Komfort zu nutzen!
