Vielleicht hätte ich besser die Klammern erneuen sollen.
das würde ich auf jeden Fall noch machen.
Sind auch nachträglich noch schnell gewechselt.
Viel Erfolg.
REDBULL323
Viel Erfolg.
REDBULL323
Du hast recht. Eine neue Haltefeder sorgt für eine ausreichende Spannung, die den Sattel in Richtung Radmitte nach innen drückt. Meine Fotos zeigen genau dass diese Kraft fehlt!
Bruce
Meine hinteren Räder drehen trotzdem nicht frei. Ich bin schon x-mal 100 m mit angezogener Handbremse gefahren, und habe sie zwischendurch so justiert, dass sie mit einer Rast die Räder noch vollkommen frei lässt, mit drei Rasten die Räder mit Handkraft nicht mehr bewegt werden können. Um eine Schwergängigkeit der Bremskolben auszuschliessen, habe ich den Sattel mal ab gemacht, aber die Räder drehen trotzdem nicht frei. Die machen maximal eine halbe Drehung wenn ich Hand los lasse. Eine freie Drehung verstehe ich anders, z.B. die vorderen Räder, die können mehrere freie Drehungen machen. Wenn das Achslager defekt wäre, ist schon schwer zu glauben dass die beiden Seiten gleich defekt sind???
Radlager würdest du auch an mahlenden Geräuschen erkennen. Nimm ein Rohr,
drück das eine Ende an den Radträger und halte dein Ohr ans andere Ende.
Dasselbe machst du an allen vier Rädern. "Mahlt" eins deutlich lauter, dann hast
du ein defektes Radlager gefunden.
Ansonsten würde ich aber eher auf die Handbremse tippen. Um deren Mechanik
zu reinigen und die Federn zu erneuern muss leider die Scheibe runter.
