Probleme bei der USB Nachrüstung über Gateway (Dension und Anycar)
  • Hallo,
    den Thread "USB-Nachrüsten" mit den 27 Seiten habe ich bereits überflogen, jedoch komme ich jetzt ganz durcheinander.
    Ich habe einen E91, 320d, BJ 01/2007 lt. FAhrzeugschein (lt. Auslesung Fahrgestellnummer im Internet ist der Produktionstag 31.05.2007)
    Da ich nur einen Aux-Anschluss habe und ich über die Bluetooht-Freisprecheinrichtung keine Musik abspielen kann, wollte ich dies nachrüsten. Die günstigste/einfachste Möglichkeit besteht ja über diese Gateway.... oder hab ich da was übersehen?
    Nun habe ich mir eins von Anycar und ein Dension (DENSION Gateway Lite BT für BMW (flache Pins) - GBL3BM4) bestellt
    http://www.amazon.de/gp/product/B00DZO...
    Beide Geräte sollen die Wiedergabe von USB-Sticks und Bluetooth-Streaming erlauben. Zudem kann man die Lenkradfernbedienung nutzen.
    Zum Problem:
    Anycar: Power-Taste leuchtet nicht und es wird nirgendswo angezeigt, dass das Gerät angeschlossen ist (bin mir auch nicht sicher, wo es angezeigt werden sollte)
    Dension: Beim Anschluss BEVOR das Radio wieder eingebaut wird und die Zündung noch aus ist => kommen keine Fehlermeldungen, aber ich finde das Gerät auch nirgendswo. Habe ausversehen das Gerät auch mal angeschlossen, als das Radio die Zündung noch an war => diverse Fehlermeldungen: "Notruf-Systemfehler(Telefonhörerzeichen), "Elektronikfehler: Zentrale Fahrzeugelektronik ausgefallen. Weiterfahrt nicht möglich" "Brems-/Fahrstabilität: Brems- und Fahrregelsysteme ausgefallen. Verminderte Brems- u. Fahrstabilität. Regelsysteme! Gemäßigt Fahren!")
    => Nachdem ich die Geräte wieder ausgesteckt habe, kommt nur noch die Fehlermeldung: Notruf-Systemfehler. Alle anderen Fehler sind weg.
    Da ich vieles über MOST, LED-Lichtleiter, MULF1 u. MUL2, (teilweise muss codiert werden/teilweise ist keine Codierung notwendig) gelesen habe und jetzt garkeinen Überblick mehr habe, bitte ich um Aufklärung. Bin mir nicht sicher, was ich alles habe und was muss ich machen, um USB-Sticks verwenden zu können!
    Meine Fahrgestellnummer kann ich gerne per PN schicken (oder wenn es keine Risiken bringt, kann ich ja die letzten 7 Ziffern hier in den Beitrag schreiben??)
    Laut: Fahrgestellnummerauslesung: 6AA BMW Teleservice, 609 Navi Professional, 612 BMW Assist, 620 Spracheingabesystem, 633 Handy Vorbereitung Business/Bluetooth-sch., 8SP Cop-Steuerung(was ist das?), 936 BMW Handy bei Auslief. Anfordern??, 964 Request Navi. DVD on Delivery
    Habe zudem ein paar Bilder vom Autoradio, Navi, etc. gemacht. CD-Wechsler dürfte ich keinen haben. Was mich irritiert ist die rote Leuchte am Radio.... hätte gedacht, dass ich die eigentlich nicht haben dürfte... Folgendes steht auf den Geräten im Auto drauf:
    ECE PL2 E9X Linie 2
    CCC PL2 Modul 1 CD
    (7 letzte Zahlen der Fahrgestellnummer) + CCC_Vorladen Cascade
    Vielen Dank für eure Hilfe!!! Wenn jemand aus der Umgebung vor Ort helfen kann wäre ich natürlich auch überglücklich :)
  • Habe das Teil zwar noch nie gesehen.
    Aber in der Beschreibung steht nichts von e90 und unten bei den Fragen und Antworten fragt einer ob es bei einem 120i mit Navi funktioniert.
    Antwort des Anbieters ist nein.
    Evtl nochmal beim Anbieter Anfragen ob es mit dem e90 und deinen Komponenten funktioniert.
  • Ich befürchte mal daß Du beide Produkte nicht verwenden kannst.
    Dein Fahrzeug hat bereits den MOST Bus (Lichtleiter) verbaut, über den das ganze
    Entertainment-Gefudel läuft (Handy, Musik, Navi usw.)
    Du benötigst also das (teure) Dension Gateway 500 BT und musst USB über den MOST BUS mittels
    Lichtleiterkabel einschleifen.
    Auf deinem Foto sieht man ja daß der Lichtleiteranschluß bei dir offen ist (rot leuchtet).
    In diesem Zustand ist der MOST Bus Ring natürlich unterbrochen, was dann zu Fehlermeldungen führt.
    Die Originalkabel müssen da erst mal wieder draufgesteckt werden, solange kein Gateway dazwischen hängt.
    Dension Gateway 500 - die Version wenn zusätzlich KEIN CD Wechsler im Auto verbaut ist:
    http://www.amazon.de/DENSION-GATEWAY-Bluetooth-Mercedes-MOST-BUS/dp...
  • Vielen Dank!
    Werde es morgen wieder original anschließen.
    über 400€ ist mir für USB aktuell noch zu viel. Werde evtl. erstmal mich mit einem FM-Transmitter abgeben müssen xD Was haltet ihr davon?
  • Wenn dann Bluetooth über Aux siehe mein Thread :)
    Hey, könntest du mal bitte diesen Thread verlinken? Ich hab dasselbe Problem wie der OP und muss mich in das Thema einlesen. Dankö
  • Danke :) Echt genial was du schon alles gemacht hast xD
