Kommen da Nebler rein? Bitte nicht...
Ich weiss zwar das der E92 M3 original keine verbaut hat, aber ja kommen welche rein. fragt sich nur wie lange sie drin bleiben ![]()
Ich finds sehr unschön damit. Würde es gleich mit Luftführungen machen. Frag mal denyo, der hatte es so. ![]()
Wo kriege ich dann die Gitter ohne Loch für NSW dann her? ich hab direkt welche mit nem Loch drin für NSW bekommen.
Muss ich die NSW dann rauscodieren oder reicht es einfach nicht anzuschliessen?
Brauchst natürlich die Luftführungen vom M3 und braucht sicherlich ein wenig Anpassungsarbeit.
Nebler können abgesteckt werden und die Stecker abisoliert und weggebunden werden. Die Nebler sollten dann natürlich auscodiert werden. ![]()
Ist mehr Arbeit, klar, aber meiner Meinung nach ist es das locker wert. Sieht dann nicht so nach Nachbau aus.
Alles anzeigenBrauchst natürlich die Luftführungen vom M3 und braucht sicherlich ein wenig Anpassungsarbeit.
Falls du die Bremsluftführungen meinst, diese lasse ich komplett weg.
Ich dachte eher an diese Gitter links und rechts (was man von aussen sieht)
Rauscodieren wird kein problem darstellen, nötigen sachen hab ich ja da ![]()
Im Teilekatalog unter M3 finde ich leider nichts
http://www.leebmann24.de/bmw-e…6721&grafikid=184967&vin=
Bei der M3 Front würde ich allerdings auch ohne Nebler fahren, sieht irgendwie böser aus!
Aber du wirst das sicher schon gut machen Tamer ![]()
EDITH:
Meinst du sowas hier? http://www.ebay.de/itm/Origina…8d32ef:g:gewAAOSwLzdWRUau
Beim M3 sind außen keine Gitter. Da sitzt direkt die Luftführung hinter.
[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/16/a6683fad0865f5054ffa4a751c3fac70.jpg]
Hier kann man es grob erkennen.
Alles anzeigenBei der M3 Front würde ich allerdings auch ohne Nebler fahren, sieht irgendwie böser aus!
EDITH:
Alles anzeigenBeim M3 sind außen keine Gitter. Da sitzt direkt die Luftführung hinter.
okay gut zu wissen, dachte da gäbe es evtl noch so gitter
und was ist mit denen wo fl9 gezeigt hat? passen diese? denn an sowas dachte ich
Im Link sind die Lufteinlässe der M3 Motorhaube zu sehen, also was ganz anderes.
Schreib denyo am besten an. Er kann dir da detaillierte Infos gehen.
Los Tamer, flex die haube auseinander und mach fette M3 kiemen rein ![]()
Sorry, dachte das wären solche Gitter ![]()
