Darf ich Runflat und normale Reifen mischen? Also auf der Vorderachse Runflat und auf der Hinterachse normale Reifen? Bei Mir sind die hinteren Reifen "glatt" und ich brauch neue. Ich will aber keine Runflat mehr kaufen!
Wer weiß da bescheid?
Rein theoretisch kein Problem.
ABER: ich würde es nicht tun. WARUM? Das Fahrverhalten von Runflat zu NonRunfalt ist doch recht unterschiedlich.
Rein rechlich gesehen stellt tatsächlich kein Problem dar!
Aber andere hier im Forum sind so schon gefahren und hatten dann starke Probleme beim fahren. Das Auto wird wohl sehr unruhig!
Kauf dir die vorderen gleich mit und vertick die alten vorderen bei ebay!
Hallo zusammen!
Ich hab gestern noch mit dem TÜV telefoniert! Laut dem Herrn am Telefon ist es nicht erlaubt, verschiedene Reifen zu fahren! Er sagte es sind nur Runflat oder nur normale Reifen erlaubt! Mischen ist nicht erlaubt. Auch nicht Achsenweise!
Hi,
ich muss bei meinem e91 zwei Sommerreifen tauschen, da sie zu wenig Profil haben. Bislang waren Bridgestone Potenza RFT drauf. Allerdings bin ich von den RFT (zumindest gilt das für die RFT-Winterreifen die ich bislang gefahren bin) wegen des teils heftigen Polterns nicht so begeistert. Jetzt überlege ich mir zwei normale Reifen (wieder Bridgestone?) für hinten zu kaufen und mir das Flickset in den Kofferraum zu legen. Oder liegt das Poltern weniger an den Reifen als am Fahrwerk selbst?
Macht das mischen der Reifen denn Sinn? Ist das überhaupt zulässig? Was würdet ihr machen/ empfehlen? Nein, alle vier Reifen zu tauschen ist keine Alternative, die für mich in Frage kommt!
Ach ja, Reifengröße ist 225 / 50 / 16R (glaube ich) auf Sternspeiche 283
Vielen Dank vorab
Stefan
Wurde schon mehrmals besprochen.
Mischen kannst sie, nur soll das Fahrverhalten damit so schrecklich werden das man es lieber nicht machen sollte.
An deiner Stelle würde ich mich auch gleich nach anderen Felgen umschauen die 16er kann ich mir nicht wirklich auf nem e90 vorstellen. ![]()
Bitte nicht immer neue Themen eröffnen!!!!
Erst die SuFu benutzen, sollte diese keine genauen Ergebnisse abliefern, dann ggf. auch ein altes Thema weiter nutzen und dort fragen stellen!!!
