Mir ist schon klar, dass das Thema Kabelbruch hier bereits zig mal durch ist! Aber ich habe leider nichts gefunden, was mir jetzt noch weiterhilft!
ich habe folgende Probleme mit unserem E91:
- es funktioniert die Funk-Fernbedienung nicht mehr (keiner der Schlüssel) => Zugang nur über "Notschlüssel möglich. Die ZV öffnet aber alle Türen und Heckklappe
- Komfortzugang funktioniert nicht mehr, auch das Starten des Motors geht nur noch mit eingestecktem Schlüssel
- Radioempfang ist massiv gestört (nicht mehr vorhanden)
- Wiederkehrende Fehlermeldung, dass Bremslicht rechts ausgefallen ist
- Immer wieder leere/ schwache Batterie
Carly wirft folgende Fehler aus:
1. Fussraummodul 00A8B7
2. Funktion Box Beifahrer Modul: 00A6D1 Zusatzwasserpumpe
3. Motor: 00452A Partikelfiltersystem
4. Motor: 003EED Powermanagement Ruhestrom (Layer_PMRUHVERL)
- Fehler 1 hat wohl mit dem Bremslicht zu tun und sollte durch ein "Entsperren" des Fußraummoduls behoben werden können.
- Fehler 2 sind wohl die abgenutzten Kohlebürsten vom Zusatz-Pumpenmotor für den Kühlwasserkreislauf. Kann man machen wenn man Bock drauf hat...
- Fehler 3 ist eigentlich nur ein Hinweis, dass der Filter absehbar voll sein wird
- Fehler 4 ist komisch, erklärt aber den permanent niedrigen Batteriestand! Da scheint ein Modul nicht schlafen zu gehen oder es ist irgendwo ein Kurzschluss. Keine Ahnung was ich da tun kann!
Bereits unternommen:
- Ich habe bereits den rechten Kabelbaum der Heckklappe mit so einem Reparaturkabelsatz repariert. Eine Arbeit für Muttermörder! Leider, hat das aber keinerlei Verbesserung gebracht
- Das Antennendiversity habe ich auch schon gegen ein geprüftes Ersatzteil (identische Nummer) getauscht - keine Verbesserung!
Das Auto ist ja nun doch schon ein paar Jahre alt und der Partikelfilter hält auch nicht mehr ewig, weshalb ich keine Unsummen investieren möchte. Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich am besten weiter vorgehen soll?
Kennt jemand eine empfehlenswerte Werkstatt (München Freimann+xxkm oder KF/OAL), die sich dem annehmen kann?
Danke schon mal im Voraus
