Auf dem Display vom Handy sehe ich dann das logo Headset
es muß das zeichen für Bluetooth aktiv oben rechts im Display sein. Hast du dein Handy am fahrzeug angemeldet ![]()
Mit Bluetooth funktioniert Telefonbuch im iDrive bzw. Handy ist mit dem Auto verbunden, oder muss trotz dem Handy im Snap-In auch Bluetooth an sein?
ja, bei deinem Handy muß Bluetooth aktiviert sein .
Verstehe ich jetzt nicht ganz, wie kannst du das Telefonbuch sehen wenn bei deinen Handy Bluetooht nicht akteviert ist. Da geht auch das Koppeln nicht.
Der Snap In ist nur für die Stromversorgung und Antenne zuständig. Hat mit Bluetooht nichts zutun.
achso ist das
... dachte entweder alles über Bluetooth oder Snap-In man braucht aber beides...
ja, dann hatte ich ja fast alles, außer das bei Zündung ein/aus Handy an/aus.
habe eben das Handy auf Werkseinstellungen zurück gesetzt, jetzt sieht das so aus ![]()
[Blockierte Grafik: http://s3.imgimg.de/thumbs/IMAG0264c06ac683jpg.jpg]
warscheinlich weil ich das Handy auf Werkseinstellungen zurückgesetzt habe und noch nicht per Bluetooth verbunden habe, muss ich später noch einmal probieren, hoffe dann klappt alles
du kannst dein Handy auch ohne Snap In koppeln. Nach dem Verbinden kannst du es auch in der Hosentasche lassen. Hast du eine Anleitung wie du das Handy anmelden mußt.
Das war schon gekoppelt, nach dem reset erkennt er ihn jetzt nicht mehr, ich muss das Handy neu koppeln.
ich wollte das Handy als zweithandy mit einer Multicard betreiben, da ist mir die funktion das es auch von selbst an/aus geht bei Zündung wichtig, da alle Anrufe dorthin umgeleitet werden wenn das Handy an ist. Das Handy was ich eigentlich benutze frist zuviel Akku wenn noch Bluetooth an ist... und wie das so immer ist man wird ja immer dann angerufen wenn man am Steuer ist ![]()
Soweit ich weiß, geht das nicht mit der originalen FSE die Zündungserkennung. Akteveiren kannst du es im Handy. Aber es funktioniert nicht.
So, habe es nochmal ausprobiert die Zünderkennung im Handy ( verbunden mit Fahrzeug, im Snap In ) aktiviert. Bei mir geht das Handy 6230i nicht aus.
Gruß, Stefan
