Moin,
BMW gibt im Cockpit leider wenig Informationen zum Status des Motors preis. Generell weiß man bei den Dieseln nicht, ob der Motor schon warm ist usw.
Daher habe ich eine Idee: Die Plastik-Abdeckung links vom Lichtschalter ist ja unbenutzt (bei meinem zumindest). Dort würde ich gerne 3 LEDs unterbringen, die die folgenden Informationen zeigen sollen:
- Rote LED: Abgastemperatur über 500°C, DPF Regenerierung aktiv
- Blaue LED: Motor kalt. Die LED leuchtet, wenn die Kühlmitteltemperatur unter 85°C ist. Überschreitet die Temperatur diesen Wert, so wird nach 3 Minuten die LED ausgeschaltet (weil das Öl länger braucht zum erwärmen)
- Gelbe LED: Temperatur des Turboladers über ???°C und Drehzahl unter 1000rpm, Turbolader heiß, Motor noch nicht abschalten sondern weiterlaufen lassen
Realisieren würde ich das ganze mit einem Microcontroller (ATMega) und einem passenden Controller für den CAN-Bus. Ich bräuchte nur die Adressen der Werte im Bus, hat da jemand genaue Informationen zu? Wo kann man im Bereich des Lichtschalters am besten den CAN-Bus abgreifen?
Was haltet ihr von der Idee? Ich finde die 3 Informationen sehr praktisch. Und es ist ein schönes Winterprojekt ![]()
Gruß,
Andy
P.S.: Sollte das ganze funktionieren, würde ich Schaltpläne und Platinenlayouts sowie die Software zur privaten Nutzung veröffentlichen
Wer also Interesse an sowas hat, kann mitfiebern oder mithelfen ![]()
