Danke, aber das was ich mache ist nix mit zaubern. Mehr so Script-kiddy gedöns
Macht mir aber Laune. Ich steigere mich
App Deep OBD für BMW - Logging | Jobs | Fehler lesen und löschen | SG Reset | Registrierung Batterietausch | Start DPF Regeneration | ... | Post 1 beachten
Batch Update!
Page-Generator.zipChangelog:
- V3 02.02.2016
- Eyecandy ASCII-Art BMW e90 hinzu
- Delete motor.txt wenn vorhanden
- Delete motor.ccpage wenn vorhanden
- Rename motor.txt -> motor.ccpage
- Fenstergröße mode 61,60 festgelegt
Ich suche für die Startseite Helfer, die mir Seiten für M47 und M57 zur Verfügung stellen können.
Speziell geht es mir um die PRG-Datei welche für diese Motoren benötigt werden.Wäre toll wenn ihr diese postet oder mir einen Screenshot der Errros.ccpage schickt. Dann kann ich diese auch mit aufnehmen und ggf. ein Script dazu schreiben.
Wo finde ich welche PRG Datei ich für meine Steuergeräte benötige bzw. laden muss?
Zuerst muss mit dem Konfigurator eine Seite erstellt werden, damit auch eine Fehler-Seite erstellt wird. In dieser sind dann alle gefundenen Steuergeräte zu finden.
Dazu dann in den Ordner auf der SD-Karte unter Android\data\de.holeschak.bmw_deep_obd\files\Configurations\VIN und die Datei Errors.ccpage mit einem Text-Editor öffnen. In der unteren Hälfte hinter sgbd steht jeweils die erfolderliche prg-Datei.Edit: Gerne nachtürlich auch für die Benziner: bzw. N43, N45, N46, N52, N52, N54, N55
d60m47a0: DDE 6.0 (M47TUE2)
d60m57a0: DDE 606 (M57TUE2UL)
d62m57a0: DDE 6.2 (M57TUE2TOP)
d62m57b0: DDE 6.2 (M57TUE2)mevd17kw: N55
msd80: N53, N54
msd80n43: N43
mss60: S62
msv70: N52
msv80: N52K -
Super, danke dir.
Bin neu hier im Forum.
Ich habe leider keine anderen Foren endekt wo über die deep obd app geschrieben wird.
Das was hier steht ist alles super hilfreich.
Jetzt meine Frage ich versuche die Mengenkorrektur aller 6 Zylinder auszulesen leider bekomme ich nicht die richtigen Werte angezeigt sondern überall die selbe zahlenreihenfolge.Ich habe alles in dem KonfigurationsGenerator ausgewählt und bekomme alle 6 Zylinder angezeigt aber die ausgegebenen Werte werden garnicht oder in einer längeren zahlenreihenfolge angezeigt.
Kann mir da jemand einen Tipp geben wie ich das gelöst bekomme oder vlt durch ein Script das ich einfügen kann.
Danke euch
Lade mal die DME-DDE.ccpage hier hoch oder schick sie mir. Dann schau ich die mal an.
Hast du unten bei der Anzeige die Richtige Einstellungen für die Darstellung gewählt? z.B. 6.3R -
Hast du unten bei der Anzeige die Richtige Einstellungen für die Darstellung gewählt? z.B. 6.3Rja denke schon, statt 6.3R habe ich 4.3R benutz oder sollte man sich an 6.3R halten?
bin schon drei tage am grübeln warum ich nur (0.006) bei allen Zylindern angezeigt bekomme. (Anhang Screenshot
STAT_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE_ZYL1_WERT 0.006danke für die Hilfe
Ne, 4.3 passt auch. Habe die Tabelle von M57 noch nicht. Melde mich morgen dazu.
Hab heute auch mal mit der App herumgespielt.
Aber egal was ich einstelle ich bekomme garkeine werte angezeigt.
Auch m57
