Das schrieb er mir heute!
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160522/ca386b05214a1115ba90f518709819c8.jpg]
Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
Vegeta: Kamm gestern leider nicht mehr dazu zu testen, werde diese heute mit deiner Motor.ccpage testen, hoffe es läuft dann ![]()
Was mit bei der durch (https://obd.hyneck.net/) generiert Mator.ccpage aufgefallen ist (abgesehen von den Leerzeilen) dass die Anzahl der args mit Anzahl der Display-Tags nicht übereinstimmt, bin aber aus Zeitgründen nicht näher drauf eingegangen.
Richtig ![]()
Ladedruck Wert wird "unten" zwei Mal aufgeführt.
Beide "args" müssen aber bei "Ja" und "Nein" übereinstimmen.
Wenn man das alles verstanden hat, dann ist es eigentlich total easy.
...habe mir jetzt Zeit genommen und die durch (https://obd.hyneck.net/) generiert Mator.ccpage für den M47 verglichen.
Die beiden "args" bei "Ja" und "Nein" stimmen überein, aber bei den <display> sind zum Teil ganz andere oder es fehlen welche, siehe Screenshot!
Die gelben sind nicht vorhanden, die im rotem Kreis sind zu viel.
...auch gibt es unteranderen das Argument: ITANS in der Messwerte M47.xlsx nicht, welches aber in der Motor.ccpage vorhanden ist.
Das ist schon richtig so.
Du musst ganz genau auf das "result" schauen:
Dort heißt es: "STAT_ANSAUGLUFTTEMPERATUR_WERT" -> dazu das Argument "ITANS"
Du hast in der Tabelle result "STAT_ANSAUGLUFTTEMPERATUR_HFM_WERT" gefunden und das ist etwas anderes.
Weiter unten ist dann das richtige drin. Bei mir ist in der Zeile 267 (Messwert Tabelle)
Was für Werte brauchst du denn noch?
Anbei meine ccpage, die funktioniert auf jeden Fall und da sind einige Werte mehr drin.
Nein, so war das nicht gedacht! Ich wollte nur darauf hinweisen, dass die durch (https://obd.hyneck.net/) generiert Mator.ccpage für den M47 Fehler enthält. Das war ja mein Problem, als ich es nicht zum laufen bringen konnte. ![]()
Ansonsten Thx für die Hilfe!
ja, aber 'ITANS' ist bei den args nicht vorhanden. Müsste aber, oder?!
