Motorstörung! Leistungsabfall
  • Hallo liebe Community :)
    Soo, bevor ich in die Werkstatt fahre[Blockierte Grafik: http://images.intellitxt.com/ast/adTypes/lb_icon1.png], wollte ich mich hier mal informiere ob vlt jemand schon ein ähnliches Problem hatte. Es geht um folgendes, das erste mal trat die Meldung "Motorstörung! Leistungsabfall" vor ca 3 Monaten auf, komischerweise, nicht wie bei den anderen im Forum wirklich OHNE LEISTUNGSABFALL, sprich das Auto zog nach wie vor, die Meldung verschwand auch nach einigen Sekunden wieder.
    [Blockierte Grafik: https://data.motor-talk.de/dat…1/206288025-w470-h353.jpg]
    Zum Auto[Blockierte Grafik: http://images.intellitxt.com/ast/adTypes/lb_icon1.png], es handelt sich um einen 320d BJ ende 2010. KM 173000
    Heute kam diese Meldung erneut, verschwand wieder nach paar Sekunden und ich hatte keinen Leistungsabfall, zog wie immer. Ich bin dennoch schockiert, denn man weiß ja nie, was woher und warum diese Meldung kommt.
    Ich denke aber, dass es nichts schlimmes sein kann, da das Auto ja nicht, wie bei den anderen ins Notprogramm schalten tut.
    Da ich schon einigen hier geholfen habe, hoffe ich doch, dass auch mir geholfen wird. Ich bin um jeden Ratschlag dankbar :)
    Verstopfter Partikelfilter?
    Hochdruckpumpe ziehe ich jetzt eher weniger in Verdacht, denn da hätte ich ja dann wirklich einen Leistungsabfall! ^^
  • Hallo darksnapper :wink: Beim Partikelfilter sollte aber das Symbol fürs DPF kommen, und nicht das des Motors.
    Falls du ein OBD-Kabel hast, solltest du mal deinen Fehlerspeicher auslesen. Darin wird sicherlich was drinstehen, womit die Experten dir hier besser weiterhelfen können. Und die Aussage des Fehlerspeichers natürlich auch gleich hier posten, bevor du den Fehlerspeicher löschst :)
    Danach kannst es ja mal löschen und schauen, ob es je wieder kommt.
    Ansonsten wird nur geraten, womit aber einem kaum geholfen ist :glask:
  • Da ich schon einigen hier geholfen habe, hoffe ich doch, dass auch mir geholfen wird
    Ähm, das ist dein erster Beitrag bei uns...
    Ein Hoch auf copy paste...
    Der einzig sinnvolle, den man dir geben kann: Fehlerspeicher auslesen!
    - George Best -
    Arthur
  • Ich kenne das Teil nicht, und würde auch nicht so viel Geld ausgeben, wenn es auch günstiger geht. Du könntest z. B. bei amazon den ELM327 (am besten mit WiFi) kaufen und lädst ein kostenloses Tool auf dein Handy, z. B. Torque, Piston oder OBD Car Doctor runter. Beim ELM327 wird aber auch eine kleine CD mitgeliefert, wo glaub ich auch Software drauf ist, um mit dem PC deinen Fehlerspeicher auszulesen.
    http://www.amazon.de/gp/product/B00EL776RS
    Damit liegst du bei unter 20 € insgesamt und kannst Fehler auslesen und löschen und ein paar Live-Daten anschauen, während du im Auto fährst, z. B. Motortemperatur (Kühlmittel) oder digitale Geschwindigkeit.
    Vorteil: Du brauchst keinen Laptop mitzuschleppen und könntest überall Fehler auslesen.
    Allerdings können manchmal detaillierte Informationen fehlen. Im Prinzip hast du einen Fehlercode und müsstest danach googlen. Dazu ist der nächste Vorschlag der, der auch hier von den allermeisten genutzt wird.
    Du kaufst ein OBD-Kabel wie dieses hier: http://www.amazon.de/gp/product/B00NJOD5NS
    Damit hat man auch genauere Aussagen über den auftretenden Fehler, die dann von den Experten hier besser "eingeordnet" werden können.
    Bei dem Kabel musst du nur aufpassen, dass falls dein Auto vor Bj. 03/2007 ist, du noch irgendein zusätzliches Kabel oder Umstecker brauchst. Das steht aber im angegebenen Link und kostet kaum noch was extra.
