Hallo zusammen,
ich habe einen e90 320D BJ 2008, 177PS. Das Fahrzeug hat jetzt 160000 km runter und hat noch nie ein Problem gehabt. Bei mir wurde vor ein paar Monaten der Kettenspanner der oberen Steuerkette getauscht.
Jetzt, da es langsam kälter wird, habe ich das Problem, dass das Fahrzeug extrem schlecht wegspringt. Dachte mir, kein Problem, ist bestimmt eine Glühkerze defekt. Also habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen und habe 4 Fehler gefunden. Welche nach Löschen und kurzer Fahrt sofort wieder kommen:
1. Glühkerze Zylinder 1,Aktivierung, Kontinuierlich
2.Glühkerze Zylinder 2,Aktivierung, Kontinuierlich
3.Glühkerze Zylinder 3,Aktivierung, Kontinuierlich
4. Abgasrückführungsregler, Stellungssensor, Signal, Diskontinuierlich
Da man an die erste Glühkerze doch rellativ schnell hinkommt, habe ich mir diese ausgebaut. Danach habe ich einen Tester (kleine Lampe, welche ich auf die FZG-Batterie lege und das Gegenstück auf die Glühkerze) angeschlossen und die Lampe leuchtet, also sollte ja die Glühkerze i.O. sein, da ja Strom fließen kann.
Ich währe über jeden Rat dankbar. Mir kommt es halt sehr komisch vor, dass gleich 3 Glühkerzen defekt sein sollen. Genauso der Stellungssensor fürs AGR.
Danke und Grüße
Christian
