Startproblem / Motorstart
  • Moin zusammen,
    ich habe nach einem ähnlichen Thread gesucht aber nicht wirklich etwas gefunden.
    Fahrzeug:
    320d Baujahr 2006 vFL
    163 PS
    Km-Stand: 164.xxx km
    Folgendes Probleme habe ich:
    Unabhängig von der Außentemperatur springt mein Motor immer wieder mal schlecht an.
    Bei niedrigen Außentemperaturen ist es halt noch etwas schlimmer.
    Anzeichen sind, dass der Anlasser gerne mal 2-3 mal erstmal dreht, bis der Motor anspringt.
    Glühkerzen wurden alle erneuert, vor ca. einem Monat
    Batterie wurde auch erneuert, letzte Woche erst
    Was ich nicht gemacht hatte war: Das Glühsteuergerät wurde nicht getauscht.
    Fehlersspeicher zeigt nichts an, keine Fehler hinterlegt.
    Wir haben einen Zweitwagen und zwar einen Audi a6 4F 2.7 TDI.
    Wenn ich mal so vergleiche wie schnell der anspringt und wie schwer sich der e90 da tut, dann denke ich, dass es nicht normal sein kann.
    Oder ist es wirklich normal, dass der Anlasser erstmal 2-3 mal drehen muss??
    Habt ihr auch solche Probleme?
  • soweit ich mich erinner sollte man kerzen und STG immer zusammen wechseln.
    hier könte also durchaus die ursache liegen
    Road Map Navi Experte
    Meguiar's Fanboy
  • Solange aktuell keine Glühkerzen-Fehler abgelegt sind, braucht man das Steuergerät eigentlich nicht zu wechseln.
    Es gab vor wenigen Tagen einen ähnlichen Fall, wobei es da ums Kaltstartverhalten geht. Aber für ein paar Denkanstöße kann man sich den Thread ja mal durchlesen :)
    Rumpeliger Start beim N57 330d
    Bei warmem Motor sollte es normal sein, dass das Auto nicht beim ersten Dreh startet. Da laufen die Glühkerzen glaub ich gar nicht mit. Oder aber da die Kompression schlechter ist wegen warmem, dünnem Öl.
  • Kann mir denn jemand sagen wo das STG genau verbaut ist und wie man da am Besten ran kommt?
    Würde das wohl zuerst tauschen wollen um den Fehler nach und nach eingrenzen zu wollen.
  • Ja das hatte ich mir auch schon durch gelesen :D
    Okay, dann muss ich halt einfach mal die Abdeckung von unten aufschreiben und mir das mal anschauen, wo es ist genau sitzt.
