N52B25 - Drehzahlschwankungen und Klappern nach Kaltstart
Super Danke.
Da hätte ich auch selber drauf kommen können
Und muss dann den Sensor getauscht werden, oder gereinigt oder wie?
Kostet ja ne Stange Geld. -
Du machst die Motorabdeckung runter (ist halt 5 min Arbeit) und steckst dann den Sensor ab. Dann schaust Du in den Anschluß vom Sensor, ob dort Öl drin ist. Auch wenn dort nur ein Tropfen drin ist, heißt das, daß er undicht ist und innen voller Öl ist. Da hilft nur tauschen. Wie gesagt, bisher habe ich zu diesem Problem noch keine Lösung im Netz gefunden (viele haben, wie ich auch, Zündspulen, Kerzen usw. getauscht, ohne daß es was gebracht hat) und da bei mir dieses Ruckeln der ersten 2 km dadurch verschwunden ist, denke ich mal, dass dies die Lösung ist.
