-delete-
hilfe mein motor hört sich an wie eine grille
soooo freunde,
problem gefunden...ich spann euch nicht weiter auf die folter...
es war ganz simpel und keiner hätte es gedachtes war der auspuff
die flansch-verbindung zwischen kat-rohr und mittelschalldämpfer rohr war einfach nur eine seite die schrauben lose
somit ist die metaldichtung dazwischen in schwingung gekommen ab einer gewissen drehzahl...kann man sich vorstellen als hätte man zwischen den daumen ein grashalm und pustet durch(was jedes kind schonmal gemacht hat)
also wie gesagt keine lager oder scheiben lose bzw defekt
mfg -
Danke für die Rückmeldung
Wow, nochmal um eine Erfahrung reicher geworden
Wo ich den Begriff Auspuff las, wusste ich sofort, wovon es kam. Da sind ja diese Gummilagerungen, und das Geräusch hörte sich auch wie von Gummi erzeugt an. Aber wieder mal fehl am Platz gewesen beim Ratenaber gut zu wissen, dass so ein Geräusch auch von einer Metalldichtung kommen kann. Wird gerade bei mir im Hinterkopf gespeichert.
Und wie seid ihr da drauf gekommen? Sehr lange gesucht? Darfst ruhig mehr von dieser Action erzählen
Ach ja und du hattest glaub ich noch ein YouTube-Video gemacht. Am besten gleich noch editieren mit der Lösung
