Hallo
Als ich gestern Abend bei Nasser Fahrbahn etwas Spaß haben wollte driftete ich ein wenig mit meinem BMW.
Wo ich weiter gefahren bin stellte ich fest das die Lenkung schwergängiger als sonst war und aus dem Motor Bereich ein merkwürdiges Summen vibrieren beim lenken hervorkommt. Ölstand ist noch im grünen Bereich und der Riemen ist auch noch sehr gut. Daran kann es also nicht liegen. Heute machte ich mich gleich mal an die Fehler suche. Als ich die servopumpe frei legte sah ich gleich das an den Schläuchen wo in die Pumpe rein gehen etwas Öl raus drückt aber das kann auch nicht die Ursache sein. Ich tippe ja auf eine defekte servopumpe und wollte sie ausbauen. Riemen runter Riemenscheibe runter die Schläuche ab gebaut und die zwei Schrauben raus gedreht. Doch nun weiß ich nicht mehr weiter die Pumpe sitzt richtig fest und lässt sich nicht bewegen ist sie noch irgendwo verschraubt oder gibt es da einen Trick um die Pumpe auszubauen.
Ich bitte um schnelle Hilfe danke
Lg
Marvin
