Am Handy kann es nicht liegen?
Fürs CIC gibts bei BMW im Supportbereich Updates. Hast Du mal geschaut, ob es die ggf. auch fürs CCC gibt?
Bluetooth Freisprecheinrichtung knarzt
Nein, habe es bereits mit mehrern anderen Handys getestet. Das "Haupttelefon" wird auch in diversen anderen BMWs genutzt und funktioniert einwandfrei. Ich glaube nicht, dass es mit nem Update behoben ist, eher an ner defekten Bluetooth Antenne oder so. Nur ich habe keine Ahnung wie das Bluetooth System beim CCC aufgebaut ist und wo man mit der Suche anfangen soll.
Nachtrag: Bluetooth Antennte habe ich getauscht, aber das Problem besteht weiterhin? Jemand ne Idee wie ich weitermachen kömnte?
Ich verzweifle langsam mit meiner TCU und meiner Freisprecheinrichtung ...
Evtl. habt ihr ja ne Idee. Folgendes wurde bereits gemacht:
- Bluetoothantenne im Fahrerfußraum getauscht.
- TCU (war bereits mit neuester Firmware beschrieben) mit SP-Daten v58 neu beschrieben
- TCU reset
- andere Handys ausprobier
- BMW Assist Dienste / SOS Knopf also eCall ohne knarzen und Störgeräusche möglich.
- TCU ausgebaut und alle Kondensatoren überprüft.
Trotzdem kann ich die Freisprecheinrichtung nicht nutzen, weil die Sprachqualität grauenvoll ist. Kann ich Abhilfe schaffen, wenn ich eine MULF2 einbinde? Läuft dann Freisprechen über die MULF2? Soll ich die TCU tauschen? Leider konnte mir niemand auf die Frage antworten, ob ich die TCU durch einen SIM-Kartentausch und eine codieren austauschen kann? Siehe Topic "Defekte TCU tauschen"
Bin um jede Hilfe und Idee dankbar...
fse läuft weiterhin über die tcu... die mulf2 high ist dann nur für die usb funktionalität zuständig.
Das hatte ich mir bereits fast gedacht.
Bleibt wohl nur der Austausch der TCU
