Wenn du das komplette FW wechseln willst dann auf jeden Fall das B12 Sportline.
Da waren die 35er H&R wahrscheinlich sogar noch etwas tiefer..
Oder willst du die Dämpfer nicht wechseln? Was hast du denn aktuell drin?
Hey Leute, Kumpel hat mir folgenden Link geschickt:
http://www.senner-tuning.de/sh…rwerk-touring-p-3620.html
Habe hier oft gelesen, dass es das Bilstein B 14 PSS nicht für den 335D gibt. Geht daraus aber hervor!? Kann jemand für Aufklärung sorgen?
Moin Norman !
Warum immer so kompliziert & solche Fragen stellen ? ? ? Mit ein bisschen Arbeit & Google hättest Du es selber herausfinden können, jetzt habe ich mir diese Arbeit für Dich gemacht.
Vorgehensweise :
1. Google anschmeißen
2. Bilstein in der Suchmaske eintippeln
2.1. suchen-Button betätigen
3. entsprechende Herstellerwebsite auswählen
4. Online Katalog auf der Herstellerwebsite suchen & öffnen
5. Daten für Dein Fahrzeug eingeben
6. entsprechende Kategorien für Deine Suchwünsche öffnen
7. "FREUEN", das es für Deine Suche einen Erfolg zu verzeichen gibt
Bitte sehr !
Sehr sozial.
Und gute Anleitung, beim nächsten mal kriegt er es bestimmt auch alleine hin. ![]()
Sehr sozial.
Man(n) tut was man(n) kann
Ich habe zurzeit das M Fahrwerk, würde gerne die Dämpfer weiter fahren,habe ja erst 40.000km drauf.
Oder willst du die Dämpfer nicht wechseln? Was hast du denn aktuell drin? Ich habe zurzeit das M Fahrwerk, würde gerne die Dämpfer weiter fahren,habe ja erst 40.000km drauf.
Dann würde ich an deiner Stelle zum Prokit greifen, das kommt dann noch ein Stückchen weiter runter. Nur die Sportline- Federn wird glaube ich zu tief. Kenne auf Anhieb auch keinen hier der die Sportline auf M- Dämpfern fährt..
Ist natürlich meine persönliche Meinung. ![]()
Doch, meiner einer! ![]()
Hab die KW/ST 50/30 verbaut, kommen von Eibach und sind baugleich mit den 45/35.
Hier: http://www.st-suspensions.de/produktfinder/
Zusätzlich wurden vorn die Z4-Domlager eingebaut und die Metallplatte weggelassen, hat nochmal ca. 10-12mm gebracht.
Kannst dir ja mal auf meinem Profil die Galerie-Bilder anschauen, dort is allerdings auf der HA noch das SWP drin, hab ich vor kurzem wieder rausgeschmissen und nun steht er perfekt. ![]()
Doch, meiner einer!
Na da haben wir doch gleich den richtigen Ansprechpartner. ![]()
Ist schon ziemlich tief, sieht aber noch gut aus. Grad so.
Wie fährt sichs denn?
Ich hatte speziell den E90 vom Proxi im Kopf, der hatte Serien-Dämpfer mit Prokit-Federn und es war schon haarscharf am Limit. Also aus meiner Sicht. Einigen kanns ja nicht tief genug sein. ![]()
Fährt sich traumhaft, straffer als die Prokit aber immer noch deutlich komfortabler als die M-Federn. ![]()
Tiefe find ich so jetzt genau richtig, Oberkante Reifen schließt nun V+H perfekt bündig mit der Radlaufkante ab.
Muss glaub nochmal neue Bilder machen, jetzt wo das SWP draußen ist. ![]()
Das M-Fahrwerk ist glaube ich nur straffer wenn man einen VFL fährt.
Bei mir sind die Eibachs (Pro Kit) definitiv einen Ticken straffer als die M Federn ![]()
Aber das ist gut so.
