Airbagsteuergerät nach einem Unfall neumachen?
  • Moin alle mit einander,
    ich hatte im November einen Unfall mit Frontschaden, Airbags sind draußen, Karosse ist nicht verzogen.
    So meine Frage, ich will das Auto zum Project machen und reparieren, muss ich das Airbagsteuergerät auch neumachen? Mir wurde gesagt Ja, weil man sonst den Fehler nicht raus kriegt bzw er nicht mehr zünden wird.
    Andere sagten muss nicht neu.
    Was nun?
    Danke im vorraus
  • muss nicht neu
  • die lampen gehen dann aus, wenn du den fehlerspeicher gelöscht hast.
    wieso willst du deshalb zum tüv - du selbst darfst da offiziell sowieso nicht dran rumspielen ;)
  • Fehlerspeicher löschen sollte genügen.
    zum Tüv musst du ganz normal dann wenn deine Plakette abläuft.
    Wenn jeder nachm Unfall zum TÜV müsste wären die ja noch überlasteter als ohnehin schon.
    Road Map Navi Experte CIC NBT etc.
    Meguiar's Fanboy
  • Ah ok :D
    Ist mir klar das ich da nicht dran darf, das mit den Airbags geht auch ein "geschulter Mechaniker" dran, er hillft mir beim Reparieren also :D
  • Schade, dass hier so viele "Experten" mit ihrem gefährlichen Halbwissen rumhantieren.
    Zu deiner Frage: Es empfiehlt sich ein neues SG zu kaufen und dieses neu zu codieren. Solltest du nichts von deiner eigenen Sicherheit halten (junger Bursche, ohne Family und ohne Kinder, die im Fzg mitfahren), dann ist ein Gebrauchtes-SG auch noch eine Alternative. Ein Löschen des FS, wie ein paar Leute hier behaupten, reicht nicht aus. Du kannst auch dein altes SG benutzen, allerdings musst du es "re-aktivieren".
    Lass es am Besten von einem machen, der Ahnung davon hat. Ein Airbag, der bei 150km/h auf der BAB einfach so auslöst ist definitiv nicht den paar Euro wert, die du da einsapren möchtest.
    Übrigens: schreibt BMW auch vor, das Lenkrad zu tauschen, wenn ein Airbag ausgelöst hat. In wiefern es bei dir Sinn macht kann ich dir nicht sagen. Bei mir war das damals so, dass das Lenkrad nach dem Unfall beim "teller waschen" immer geknackt hat, meine Vermutung, dass es "auf 12uhr" innen durchgebrochen war, weil dort auch Abdrücke vom BMW Emblem des Lenkrads zu sehen waren, nach dem Tausch des Lenkrads war auch das Knacken weg. Meine Frontscheibe rechts war ebenfalls durch den Airbag zersprungen, das simuliert was für eine Wucht dahinter steckt.
