Ich habe standardmäßig Komfortöffnen und -schließen per Sender!
Ich will jetzt das Außenspiegelanklappen per Sender codieren lassen!
Wie verhält sich das jetzt???
ich muss zum anklappen der spiegel ja den schließen-Knopf auf der FB gedrückt halten!
genauso aktiviere ich doch aber auch das komfortschließen?!
sind dann beide aktionen aktiv???
Komfortschließen und Komfortöffnen mit Spiegelanklappen
Wenn du die scheiben offen hast und diese mit der FFB schliessen willst, dann klappen die Spiegel immer mit an.
Wenn du iwas offen hast (Fenster, Dach etc.) dann fahren diese hoch. Sobald die das hochfahren beginnen, klappen dann die Spiegel auch ein.
Wenn Scheiben geschlossen, dann klappen die Spiegel trotzdem ein.
Und du musst die Zu-Sperren-Taste nur so lange gedrückt halten (~1 sek) bis die Spiegel das Anfahren beginnen, dann kannst du loslasen und sie fahren ganz an.
Muss aber codiert werden, dass die Spiegel mit anklappen.
Man kann die Zeiten kodieren, ab der eine Aktion beginnen soll. Wenn ich mich nicht ganz täusche, habe ich die Spiegel bei mir auf 0,5s stehen. Die Scheiben fangen erst später an zu schließen. Praktisch bedeutet das, dass ich die Spiegel anklappen kann, ohne die Scheiben zu verfahren. Umgekehrt geht es dann natürlich nicht.
Du kannst den schließen Taster wie schon gesagt loslassen sobald die Spiegel anfangen ein zu klappen. Somit sind deine Fenster erst ca. 1cm hoch gefahren und die Spiegel si d trotzdem eingeklappt. Hast du elektrischa abklappbare Spiegel?
jap
Werden wohl irgendwelche hex werte entweder im CAS oder FRM sein?
Kannst mal mit dummy rein schauen und berichten. -
Wird ich die Tage mal machen und berichten!
Sollte man das als "Codierer" nicht wissen?
