Verkleidung Lenksäule unten Varianten
  • Bei mir wurde der Tempomat nachgerüstet, jetzt habe ich ne neue "Verkleidung Lenksäule unten" bekommen, die natürlich links für den 3. Lenkstockhebel (zur Bedienung des Tempomats) eine Aussparrung hat!
    Jedoch hat diese "Verkleidung Lenksäule unten" rechts auch ein Loch, anscheinend für die Lenkradheizung!
    Gibt es wirklich nur 2 verschiede Varianten der "Verkleidung Lenksäule unten", d.h. einmal ohne Löcher und einmal mit 2 Löchern?!
    Gibt es keine "Verkleidung Lenksäule unten" mit nur EINEM Loch links für den 3. Lenkstockhebel?!
    Denn es gibt ja 3 Nr.?!
    61319174346: für Lenkradheizung
    61316950262: ???
    61316950263: ???
  • Es gibt drei Varianten, du benötigst folgende...
    Verkleidung Lenksäule unten (61316950263)
  • die hat rechts kein loch für die lenkradheizung.
  • du benötigst das entsprechende lenkrad + die elektronik + passendes schaltzentrum lenksäule.
    also nein ;)
