Hoi, bei einem bekannten seinem E90 lässt sich die Sitzwange nicht mehr befüllen, man hört die pumpe aber die wange macht garnix.
Jemand ne Idee ?
Jemand ne Idee ?
Schläuche gecheckt ? Evtl ein Loch/riss... Oder abgegangen..
Einfach mal die Rückenlehne abmachen, dann kommt man gut an die Pumpe ran und kann die Schläuche kontrollieren.
Rückenlehne entfernen: Die beiden Nieten auf der Unterseite lösen, die Rückwand etwas nach unten ziehen und durch drehen lösen.
Ist die linke Pumpe falls du auch noch Lordosenverstellung hast.
