ich hoffe es ist kein Problem, wenn ich hier mal eine Frage zu meinem e46 stelle?
Und zwar habe ich Probleme mit dem PDC hinten. Ich hatte einen Kabelruch beim Sensor hinten links. Neuen Stecker mit Kabel eingelötet und es ging kurz.
Nun funktioniert es garnicht mehr. Es kommt auch nicht dieser 5 Sekunden Dauerton für einen Fehler.
Mit **** getestet und kein Fehler vorhanden. Alles 4 Sensoren zeigen eine Abstandsveränderung bei Annäherung. Auf druck von "F4 / Ton ein" wird ein Dauerton ausgegeben.
Wenn ich mit "Donausilber" <----( na das andersnamige Programm
) den Tongeber 30 sec ansteuere kommt kein Ton und dann der Hinweis das der Tongeber defekt ist.
Was ich nur nicht verstehe, wird der Testton in **** über die Lautsprecher wieder gegeben und nicht über den Tongeber?
