Hallo. Benötige dringen Hilfe. Bekomme bei meinem E91 320d Bj.06/09 ständige Fehlermeldung. Gelbe Hebebühne und gelbe Batterie. Kommt bei Zündung ein und verschwindet dann auch gleich wieder. Batterie wurde schon erneuert. Trotzdem diese Fehlermeldungen. Hatte schon jemand dieses Problem? Bitte um Hilfe. Bin am verzweifeln.
Hilfe Hilfe!!!! Fehlermeldungen!!!!
Fehlerspeicher?
Wurde ausgelesen. Nichts gefunden.
Erst mal ganz ruhig
Wer hudelt macht hässliche Kinder
Hast du denn einen FS schon auslesen lassen? Wenn nein, dann kannst ja mal sagen woher du kommst, vllt. ist jemand bei dir in der Nähe der ihn dir auslesen kann.
Gelbe Warnleuchten im Tacho sind erst mal nicht so schlimm.
Du kannst natürlich auch in deiner Betriebsanleitung schauen was das alles bedeutet.
Wurde die neue Batterie denn auch angelernt bzw. wo hast du sie gewechselt?
mit was habt ihr ausgelesen? -
Neue Batterie auch registriert? Gleiche Batterie drin wie vorher?
Wurde ausgelesen. Nichts gefunden. Batterie wurde angelernt.
Dann habt ihr nicht richtig ausgelesen bzw. mit der falschen Software.
Würde ich auch behaupten, denn die Fehleranzeigen im Kombi werden ja durch Fehler im Fehlerspeicher ausgelöst, richtig?
Beantworte die Fragen der User hier am besten etwas präziser, sonst kann man dir leider nicht wirklich helfen.
Check im Bordcomputer zeigt auch OK.
