Moin !
Habe mein Automatik-Getriebeöl mit dem "Set" von ZF gewechselt.
Frage/n dazu:
Ist es notwendig, dass die Adaptionswerte bei einem Getriebeölwechsel oder auch VTG-Ölwechsel zurückgesetzt werden ?
Gruß !
Moin !
Frage/n dazu:
Gruß !
Hi,
du musst nicht unbedingt den Reset machen. Damit gehts halt schneller, da das Getriebe von Anfang an "weiß" das frisches Öl drinnen ist.
Das Getriebe lernt sich aber auch selbstständig an das frische Öl und den dadurch geänderten Reibwert an.
Allerdings solltest du die ersten 50-100km eher "sanft" fahren.
Da das Getriebe ohne den Reset erstmal noch nichts von seinem Glück weiß, schließt es die Kupplungen unnötig stark (also halt wie mit dem alten Öl).
Das heißt dass der Verschleiss in dieser Zeit an den Lamellen höher ist und man eben easy fahren sollte.
Nach und nach lernt es sich dann von selbst an.
Also einfach ne ausgedehnte Runde Stadtverkehr und Landstraße fahren und immer schon sanft anfahren und beschleunigen.
Und blos keine Kickdowns in den ersten 100km!!
Dann passt das alles auch ohne Reset.
Gruß DonSimon
Wenn du VTG auch gewechselt hast dann den Ölalterungswert zurücksetzen und den Wechsel registrieren.
Dann fährt der Stellmotor paar mal bis zum Anschlag und lernt so die neuen werte.
Danke euch für die schnellen und präzisen Antworten! Sehe ich das richtig, dass man mit i**a diesen Wert zurückstellen kann?
Und wenn ja, wie geht das ?
Hi
Ja hab ich mit I**A gemacht.
Es ist eigentlich selbst erklärend. Da es hier allgemein nicht gewünscht ist über die Programme zu schreiben kann ich dir sonst per PM mehr sagen.
