Moin Moin
Ich habe da mal eine Frage, bezüglich des Getriebes meines "Dicken".
Erstmal zum Fahrzeug, es handelt sich um einen E91 330D VfL Baujahr03/2008 mit Automatikgetriebe und 181.000km.
Nun ist folgendes der Fall:
Ab und an (also nicht immer) schaltet das Getriebe der ruckartig, also schon so das es einen"Schlag" durchs ganze Auto gibt.
Dies kommt kommt (jedenfalls glaube ich das) nur vom 2ten in den 3ten Gang vor.
Welche Temperatur dabei das Öl hat, spielt keine Rolle.
Desweiteren kommt es ab und zu vor, wenn ich stärker Beschleunige, das er mit mal vom 5ten zurück in den 4ten Gang schaltet. Sich also total verschalten denn der 5te ist schon fast ausgefahren.
Dann geht die Drehzahl total hoch, es gibt nen Ruck und dann schaltet er sofort wieder hoch.
Deswegen mag ich gar nicht mehr durchbeschleunigen wobei das doch am meisten Spaß bringt und nicht immer Kickdown.
Habe das ganze schonmal mit inpa ausgelesen. Keine Fehler hinterlegt. Im selben Züge habe ich die adaptionswerte mal zurück gesetzt, was aber auch nichts brachte.
Nun die Frage hat jemand von euch sowas schonmal gehabt?
Schafft ein Softwareupdate des Getriebes Abhilfe? Bzw. bringt das überhaupt was?
Oder sollte man das Getribeöl mal wechseln bzw. Spülen?
MfG.: Gerrit
