Durch den BMW gings dann los mit Optimierungen und Autopflege... die Sucht wächst ![]()
Fahre einen E91 LCI mit N47 in Montegoblau, bisher ohne Namen, mir fällt nichts gutes ein ![]()
Hier die kleine Story, ich werde euch auf dem Laufenden halten ![]()
Was wurde bisher gemacht:
Sommerräder auf AEZ Antigua Dark 18" mit 225 rundrum
Buslenkrad durch M Lenkrad ersetzt
Led Coronas verbaut
Schwarze Blinker
Innenraum teilbeklebt
Div. Codierungen
Alpina D3 Flash
AGR Rate angepasst, werksseitig
Neue Antriebswelle drin
Auspuffblende Schwarz gelackt
USb Schnittstelle nachger.
Ta Technix ESD lackiert und verbaut
Was 2016 noch kommt:
Fahrwerk ST XA oder KW V2 wie es aussieht, neue Domlager, Zug/Druck/Pendel/Lenkstangen
Performance Bremsanlage, da ein Sattel heißläuft
Flaps in schwarzglanz oder Wagenfarbe
Mlenkrad mit Schaltwippen
Kompletter Innenraum wird foliert
Was 2017 kommt:
19" Felgen, verm. Breyton
Bei Gelegenheit M-Sportsitze Teilleder oder Stoff
Angepasste Kennfelder
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/37s2e.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/9osjm.jpg]
Zwischenstand:
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/k9s0y.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/axu22.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/ngjhp.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/q4ki9.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/ibk4l.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_9635wgs37.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/g7jqm.jpg]
Ich füge mal weitere Beiträge zum Werdegang ein:
Nieren und Tacho:
Als erstes die Nieren vom BMW mit Prime versiegelt und dann von Performance auf M3/4 F-Modell umgebastelt:
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/yhsae.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/4tsmm.jpg]
Teil 2: Was macht man Abends bevor es zum Workshop geht? Genau "kurz" Tacho umbauen
Ausgangslage:
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/k1sld.jpg]
Alles freilegen:
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/4ksxw.jpg]
Dann angepasste Scheiben im M3 F-Modelllook reinklatschen:
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/5bu65.jpg]
Platine freilegen:
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/vrrun.jpg]
neue LEDs reinlöten:
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/qaq5l.jpg]
Nadeln modifizieren und lacken:
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/cgolw.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/6csid.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/b4si1.jpg]
Dann alles zusammensetzen... Anschließen.... Tankanzeige will nivhtmehr :shckd:
Kein Widerstand im Motor mehr spürbar.... Also die ganze Sch**** wieder auseinander und Stellmotor aufbrutzel
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/taoz5.jpg]
Übeltäter gefunden, neu eingesetzt und verbaut....
Heute nochmal etwas nachgebessert jetzt kann mans ankucken ![]()
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/pksug.jpg]
USB Schnittstelle:
80 Euro und 5 Minuten am Laptop und 2h Arbeit, da erst Kabel rein (Ja einmal Verkleidungen raus und vom Kofferraum zur Mittelkonsole), dann raus umlöten und wieder rein :D..... Ich Depp hab zwar n zu kurzes und falsches Kabel gekauft aber nach 4 entfernten Positioniernasen und nem alten eingelöteten USB Kabel ging es dann doch.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/uhzkm.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/9hjtj.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/l4alp.jpg]
Auspuff Teil 1:
Mal die Flex ausgepackt und ne neue Blechdose verbaut.....
Wenns wärmer wird, kommts nochmal raus und wird schwarz lackiert :smb:
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/r3lgg.jpg]
Die Karre steht vor Dreck, aber bei -4 Grad gibts Schlittschuhbahn in der Hofeinfahrt ![]()
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/8pa7c.jpg]
Auspuff Teil 2:
Samstag 9.30Uhr.... was könnte man heute denn machen?
Karre putzen, Endschalldämfper lacken und dann direkt cleanen den eimer :smb:
Kram aus Keller holen
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/7tknh.jpg]
Auto parken
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/wzu7l.jpg]
Den ESD raushauen, eine Runde Crudzilla, dann angeschliffe und danach Spiritus. Ja liegt auf dem Boden wird ja eh lackiert
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/y4uce.jpg]
Profilackierkabine eingebaut
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/svuvd.jpg]
Scangrip angebrahct... ich liebe die Funzel :lvit:
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/h9uve.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/ihujd.jpg]
Ab an die Kennzeichen, was auch immer das schwarze war... Klebt wie ein "grunzendes Borstentier" (S.A.U ist gesperrt :D)
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/hrup5.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/gcu30.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/0bum5.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/cougb.jpg]
Achja genau Kennzeichen und Kleber musste weg... keine Werbung für ()/%"§$(/&"%(RET%"(E$%(RTgisdufgvz
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/lmuj7.jpg]
Gyeon Tar regelt den Rest
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/kkuky.jpg]
Solang der ESD trocknet also erstmal waschen
Felgen, Foam und zwei EImer im erweiterten Umfang.
Erstmal BIlberry 1:5 und danach Dragonsbreath, stink wirklich so =)
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/tuulb.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/hvudr.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/4eu2k.jpg]
ODK Arctic:
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/s0u9q.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/33sbs.jpg]
Und der ganze Winterdreck trotz Gyeon Wetcoat und einmal die Woche Kärcher
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/rrsfv.jpg]
Nach dem Waschen kurz die gecleanten Stellen abgezogen
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/nqkf5.jpg]
Front wurde auch gecleant und mit nem Senker die Löcher geebnet, leider keine Bilder.
Dann ESD wieder dran und Kennzeichen
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/qts9f.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/jcrai.jpg][Blockierte Grafik: http://abload.de/img/tjjyu.jpg]
Noch ne RUnde ODK Entourage und dann Feierabend ![]()
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/99jf8.jpg][Blockierte Grafik: http://abload.de/img/54xw8.jpg][Blockierte Grafik: http://abload.de/img/exl0m.jpg][Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dnyj3.jpg][Blockierte Grafik: http://abload.de/img/s1zkr.jpg]
