Hallo Leute
Mein Problem ist,dass bis letzte Woche mittwoch die Auto Start-stop Funktion ganz normal funktioniert hat.Donnerstag würde dann das ppk verbaut und ich konnte Freitag Mittag das Auto wieder abholen.so weit so gut.Nur seit dem schaltet er eben nicht mehr automatisch ab an der Ampel etc.
So jetzt zu meiner eigentlichen frage...
Kann es durch die andere Software sein die aufgespielt würde das dort irgendwas deaktiviert würde oder muss der Motor erst wieder "eingefahren" werden nach dem Umbau? Bin seit dem Umbau erst knapp 200km gefahren.Oder kann es sein das durch das aufspielen der Software die Spannung der Batterie ein bisschen bisschen zu niedrig ist?!?hab leider nichts hier um die Spannung zu messen oder fehlerspeicher aus zu lesen.
Vllt. Habt ihr das ja auch gehabt nach dem ppk Umbau...
Und sorgt wenn es dazu doch schon was gibt hab aber so nichts gefunden mit der sufu
Seit ppk Umbau keine Auto Start-stop Funktion mehr
Nach dem PPK Umbaus sollte auch die Start Stop Funktion vorhanden sein.
Leere Batterie oder zu niedrige Temperaturen deaktivieren die Funktion.
Wenn beides nicht gegeben ist einfach nochmal zum
fahren. -
Also Temperatur zu niedrig kann ich 99,9% ausschließen und ja Batterie kann ich nicht nach messen.
Um zum
bin ich heute morgen hin gefahren war aber zu
kp weil Ostern ist oder warum auch immer -
Es gibt schlimmeres als wenn Start-Stop nicht funktioniert.
Ich hab bei meiner die Memory Funktion kodiert dass sie auch nach Zündung-aus deaktiviert bleibt.
Nimms dem Autohaus nicht zu übel, du hast heute sicher auch keine Lust zu arbeiten
Nein ich nehme es denen nicht übel bin ja spontan heute morgen dort hin gefahren
Das start stopp nach dem pp kit nicht funktioniert, kommt gar nicht so selten vor. Start stopp muss nämlich nach dem einbau des pp kits neu codiert werden....(laienhafte ausdrucksweise)
Aha danke für den Tipp dann werde ich beim
mal Dienstag nach fragen. -
Ich würd mich freuen wenn es dauerhaft aus ist, und ich nicht jedes mal das Knöpfchen drücken muss. -
Zitat
Ich würd mich freuen wenn es dauerhaft aus ist, und ich nicht jedes mal das Knöpfchen drücken muss.Kannst du dir Codieren lassen
gesendet von meinem Smartphone
Dein Wagen war ein Edition Fleet das heisst mit 163 PS? Hat das mit dem PPK einwandfrei geklappt? Ich habe bei meinem F11 das gleiche vor, dieser hat auch die Leistungsreduzierung auf 163 PS
Was kannst du sonst über den PPK sagen aus Erfahrung?
