Gestern kamen nun endlich die ersten Sonnenstrahlen. Zu meinem Problem:
Mein Lüfter geht an, obwohl die Motortemperatur noch im gesunden Rahmen ist. Welche Erkenntnisse habe ich gewonnen:
Lüfter geht nur an, wenn die Außentemperatur 10 grad übersteigt und ich dir Heizung im inneren nicht anhabe
Lüfter geht an, unabhängig von der Belastung.
Lüfter hört erst auf, wenn Motortemperatut 80 grad erreicht
Lüfter schaltet an, wenn Motortemperatut 110 erreicht
Wenn die Außentemperatur unter 10 grad bleibt
Motorkuhlwassertemperatur konstant bei 110-120 ohne Lüfter, Temperatur wird über die Kreisläufer reguliert
Was habe ich schon unternommen:
Thermostat gewechselt
Temperatursensor gewechselt
Kühlwasser gewechselt und entlüftet
Fehlerspeicher zeigt keine Probleme
Zusätzliche Probleme:
Motor startet sehr unruhig, manchmal gar nicht. Muss dann nochmal drücken. Vielleicht ist das ein Symptom oder hat nichts damit zu tun.
Bin dankbar über jeden Tipp ![]()
