Wieviel geht an Spurplatten bei 265/30 ZR19 auf der HA???
  • Wollte fragen was ich max. an Spurplatten drauf machen kann? Hab ne H&R tieferlegung drin 45/30.... Gruß
  • Hallo,
    entscheidend ist auf jeden Fall die ET der verbauten Felge.
  • ja genau die breyton race cs die selben die du hast :) nur hab ich sie in Matt Gun
  • Hi,
    ich hatte an meinem E90 mit den 19" Winterräder 9,5x19 et40 mit dem 265 Reifen (Winter :lol: ) 10mm spurplatten pro seite verbaut gehabt und hatte keine Probleme. Also kannst 5mm pro seite drauf machen.
    Gruß Andi
  • nur 5mm? :( ohaaa des bringt ja aber nich viel dann werde ich wohl doch nen Gewindefahrwerk rein machen und Spurplatten rein machen will meinen breiter haben :( :(
  • Dann musst entweder die kanten anlegen oder ein stück ziehen oder nen schmaleren Reifen nehmen das zum Kotflügel mehr platz bekommst.
  • Ja ich wollte das der Reifen bisschen aus der Karosserie steht aber wenn ich es ziehen lass dann bleibt ja der Reifen trotzdem im Radkasten und das will ich nicht... Da bleibt mir ja nich viel übrig wie ne andere Tieferlegung also Gewinde oder gibts ne andere Lösung?
