Hi eben war ich nur kurz Geld abheben und konnte dann den Motor nicht mehr starten. Getriebestörung usw. Mit Starthilfe ist er sofort angesprungen.
Carly sagte Motor Botschaft Fehler.
Hab es gelöscht und kam nicht mehr wieder.
Dann habe ich gemerkt, dass der Motor aus dem hinteren Bereich qualmt.
Als ich den Stab gezogen habe kam dort auch Qualm oder Dampf raus und Öl wurde aus dem Rohr gespuckt.
Während der kurzen Heimfahrt kam mir alles normal vor.
Zieht ganz normal und hört sich normal an.
Ich werde morgen mal die Motorabdeckung entfernen und hoffe dass ich mehr sehe.
Btw. Habe vor 2 Wochen Dichtungen der Ansaugbrücke gewechselt, Drallklappen stillgelegt durch entfernen des Unterdruckschlauchs, Luftfilter und Gluhkerzen gewechselt.
Hat jemand Tipps?
Freunde sagten kann sein, dass ich Wasser im Motor habe.
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
