Nachdem ich mir einen Druckwandler beim Freundlichen bestellt hatte, ging es letzte Woche an den Tausch.
Sind ja nur 2 Schrauben, zwei Schläuche und ein Stecker. Wird schon schnell gehen dachte ich mir, machste kurz vor dem Abendessen...
Aber dann ging es los:
Wo sitzt das Ding denn nur? Keine Chance, mit eingebauter Ansaugbrücke dran zukommen. Also Ansaugbrücke runter.
Das geht aber nicht, weil erstmal der Motordeckel runter muss.
Das geht auch nicht, weil ich noch eine zusätzliche Domstrebe drin habe, also erstmal die runter und die originale diagonalen, die auch noch da sind.
Dann die große Motorabdeckung abgenommen.
Naja, schon besser. Aber wie komme ich an die hinteren Schrauben der Ansaugbrücke ran? Also erstmal den Innenraumluftfilter runter. Und dann die zwei Deckel links und rechts mit ausgebaut.
Dann den unter dem Innenraumluftfilter sitzenden, relativ schweren Deckel ausgebaut. Dabei die beiden Sensorkabel beim Abbau nicht beschädigen....
Damit noch nicht genug, jetzt noch das hintere Ende der Motorabdeckung lösen und zur Fahrerseite um die Ansaugbrücke herum rausziehen, ohne irgendwas kaputt zu machen.
Dann von der Ansaugbrücke noch die Halterung vom Ölpeilstab abmontieren, und die Schelle zum AGR lösen, sowie einen Steckverbinder abziehen, um die Kabel nciht zu beschädigen.
Jetzt endlich kann ich die Ansaugbrücke anheben. Aber nur das. Von komplett abnehmen keine Spur. Fragt mich mal warum? Egal, jetzt erstmal was Essen gehen.
Mit gelöster Ansaugbrücke konnte ich zumindest den oberen Teil des Druckwandlers sehen und beide Schrauben lösen. Den habe ich dann endlich mit etwas Aufwand und aufgekratzten Handrücken getauscht bekommen, weil die Druckschläuche ja genau auf Länge geschnitten sind und ganz 'unten drin' aufgesteckt werden müssen. 'Leichte Montage' - Fehlanzeige....
Mann oh Mann, dann noch die 10er Nuss in den Motorraum gefallen und habe sie nicht mehr gefunden.....
Hat mich sage und schreibe 3 1/2 Stunden gekostet, der Tausch.  Nicht schnell, aber immerhin billig.
Und dafür keine 'Ente' mehr im Motorraum quaken und die leichte Drehzahlschwankung unterhalb 2000 U/min ist auch wieder weg.
Mann oh Mann, der Entwickler dieses Wagens sollte mir mal lieber nicht vors Auto laufen!
 (kein Glühkerzensteuergerät, nur Glühkerzen gewechselt). Die Stecker zu trennen ist auch eine Drecksarbeit, vor allem wenn man weiche Finger hat
 (kein Glühkerzensteuergerät, nur Glühkerzen gewechselt). Die Stecker zu trennen ist auch eine Drecksarbeit, vor allem wenn man weiche Finger hat  (1. Keinen Außentorxschlüssel gehabt; 2. Dachte dass die Torx-Schrauben erneuert gehören
 (1. Keinen Außentorxschlüssel gehabt; 2. Dachte dass die Torx-Schrauben erneuert gehören  )
