Hallo. Ich habe ein Problem. Der vordere rechte Wasserablauf vom Panoramadach ist leider zu
Das ist mir am Wochende aufgefallen, weil mein Auto schrägstand und ich ein 3-4 cm tiefes Aqarium im Beifahrerfussraum hatte. Die anderen 3 laufen wunderbar ab, nur der eine nicht. Jetzt habe ich das Problem, dass ich leider mit nichts tief genug rein komme. Habe die Unterbodenverkleidung da schon ab und fast den kompletten Innenkotflügel aber ich finde das andere Ende vom schlauch leider nicht. Hab auch schon die Suche bemüht und leider nur Sachen zu den hinteren Abläufen gefunden. Hoffentlich hat jemand einen Tip für mich.....
Wasserabläufe Panoramadach
Schon mal probiert mit Pressluft frei zu bekommen?
Und sicher das es der Ablauf ist und nicht eine undichte Tür Schallisolierung?
Gruß -
Die anderen 3 sind frei und der Himmel war da komplett nass. Dadurch das das auto schräg stand ist das wasser nicht über die anderen 3 abgelaufen.
Weiss denn niemand bescheid?
Mit Luftdruck jetzt schon mal probiert?
Dann lass mal Wasser durch den linken Kanal laufen und schaue, wo es rauskommt. Wenn's symmetrisch ist, dann findest du den Ablauf für die rechte Seite auch ziemlich schnell
Ansonsten würde ich es auch wie justen mit Druckluft aus der Werkstattecke versuchen. -
Mit Druckluft, stausauger usw alles versucht. Auf der anderen Seite kommt das Wasser aus der Karosse hinterm Vorderrad. Da ist aber ein Hohlraum, in den man weder von Innen noch von aussen reinkommt. Irgendwie muss das Wasser ja von der A Säule da rein kommen. Ob es sein kann, dass es durch die A Säule einfach so durchläuft? Also durch den Hohlraum?
