Servus
Jetzt bei den heißen Temperaturen habe ich zum erstenmal die Klima benutzt und musste feststellen das diese nicht wirklich kühlt. Wenn ich sie von Hand auf 16 grad stelle und auf höchste Stufe kommt nur ein geringes Lüftchen heraus.
Ebenfalls ist mir aufgefallen das die gewünschte gebläsestufe kurz anspringt für 5 Sekunden und dann wieder ausgeht.
Weiß jemand was das sein kann oder hab ich einen Fehler gemacht?
Auto ist ein BMW e92 320d Lci Baujahr 2012
Klimaautomatik spinnt?
Das Rädchen in der Mittelkonsole steht auf kalt? Batterie ist in Ordnung?
Bleibt denn die Klima an (Lämpchen leuchtet die ganze Zeit neben der Schneeflocke) ?
Dann wie schon gesagt, schauen dass das Rädchen unterhalb von der Warnblinkanlage auf Blau (kalt) steht.
Wenn dann immer noch nichts kalt wird, würde ich mal die Klima neu befüllen lassen.
Na klar steht das Rädchen auf blau.
Ja das Lämpchen bleibt die ganze Zeit an .
Meinst du mit geringes Lüftchen. Wenig Luftdurchsatz oder keine Kalte Luft?
Ja es kommt egal auf welcher Stufe nur geringe kalte Luft heraus.
Dann würde ich mal Fehler auslesen.. evtl ist die Rückmeldung der Drehzahl vom Lüfter gestört.. Sowas steht normal aber im Fehlerspeicher.. Dann liegt es nicht an der Klima bzw erstmal das andere checken! -
Also es geht hier nicht um die Temperatur, sondern nur ums Gebläse? Wenn du den Knopf für Frontscheibe abtauen drückt, ist dann die volle Gebläseleistung da? Wenn ja, dann liegts an einer schwachen Batterie
Dann muss ich mal zum freundlichen fahren.
Ja es geht um das Gebläse. Kühle Luft kommt nur finde ich sie ziemlich wenig.
Damals bei meinem BMW e82 125i biste auf der höchsten Stufe erfroren. -
Das ist bei einem geschlossenen, funktionierenden Regelkreis richtig so: Du hast den Sollwert runtergeschraubt ( 18° oder weniger ). Die Regelung schaltet den Verdichter auf Vollast und regelt die Lüfterstufe hoch um schnellstmöglichst an den eingestellten Sollwert zu kommen. ( Das ist die sogenannte "Sprungantwort" auf eine Laständerung, allgemein auch P-Band genannt. Merkt die Regelung aber, dass keine "Kälte" produziert wird, z.B. wenn der Verdichter defekt ist oder zu wenig Kältemittel im Kreislauf ist, besteht natürlich die Gefahr, zu viel warme Luft in den Innenraun ( nämlich die möglichst kühle, in dem Falle die Aussentemperatur ) einzublasen. Da diese aber, wie in deinem Fall, höher war als der eingestellte Sollwert, hat die Regelung sofort die Lüfterstufe runtergeregelt.
Ergo: deine Klimaregelung spinnt eigentlich nicht. Es wird nur keine Kälte erzeugt. Warum das so sein könnte, steht ja schon da : zu wenig Kältemittel im Kreislauf ( der Verdichter wird zur Sicherheit abgeschaltet ) oder Verdichter kaputt.
Apropos: kühle Luft kannste nicht wirklich fühlen, die muss gemessen werden.
Bei Volllast sollten da mindestens 7°C rausgeblasen werden.
