Hallo Leute,
Kann mir jemand verraten welche Zündspulen ich für den 335i N54 Motor benötige.
Bj2008
Bosch oder ngk oder?????
Bmw sagt eldor aber gehen nicht auch die von Bosch,
oder muss ich die von eldor nehmen.
335i Zündpulen
Ich glaub das macht keinen Unterschied. Lass mich aber gerne eines besseren belehren.
spielt keine rolle!
eldor ist der oem zulieferer. -
Denke auch das es eigentlich egal sein sollte.
Nur wie ich erfahren habe wurden die Zündspulen jetzt schon 3 mal geändert das die immer Probleme gemacht haben.
Deshalb ist die Frage welche jetzt die richtigen bzw die auch halten sind.
Es gab ja diverse Fälle wo diese auf Kulanz gewechselt worden sind aber derSag das würde nicht stimmen
injektoren wurden auf kulanz getauscht - nicht die zündspulen!
Aber beim 2008 noch Kulanz zu bekommen ist sehr schwierig
ich dachte hier geht es um die zündspulen? - was ist denn nun defekt?
Verdacht liegt bei den zündspulen aber man weiß ja nie. Es könnten auch die Injektoren sein. Wollte aber bei den spulen anfangen bevor es zu kostspieligen Sachen geht
Kauf dir die NGK Spulen, gibt's günstig bei Autoteilemann.de
Dann kannst du ja weiterschauen. Injektoren sind oft auch im FS hinterlegt, aber nicht immer.Beim Zündspulen Wechsel auch gleich die Zündkerzen mal anschauen, je nach Zustand kann man dann vielleicht schon einen Injektor ausfindig machen der Probleme bereitet.
Gib es Unterschiede bei den spulen? Bosch , NGK usw
