Fernlicht defekt
  • Hallo
    Ich habe einen e92 und bei mir funktioniert das re Fernlicht nicht. Brenner und Steuergerät wurden getauscht,Motorklappe ist auch intakt. Lichthupe und Abblendlicht funktionieren auch.auch bei einem neuem Scheinwerfer funktioniert es auch nicht.
    Habt ihr eine Idee?Wir sind schon am verzweifeln
  • Ich würde mal auf den Kurzschlusszähler vom FRM tippen, ansonsten mal das Kabel vom FRM zum Scheinwerfer durchmessen.
  • Hallo,
    Evtl Kabelbruch, Stecker defekt oder korrodiert, Kurzschlusszähler hat sein Maximum erreicht oder FRM defekt.
    Fehlerspeicher wurde ausgelesen oder nur alles auf verdacht getauscht?
    Gemacht:
  • fernlicht und abblendlicht teilen sich das leuchtmittel...
  • 2 verschiedene Automechaniker meinten es sei das Steuergerät. Codierung wurde auch vorgenommen bei bmw. Der meinte man müsse den Scheinwerfer zerlegen,aber der ist intakt.
  • Fehlersuche beim FRM beginnen!
    Kurzschlusszähler wurde bereits genannt!
    Was steht im Speicher?
  • wo kommst du her? ich würde dir gerne weiter helfen wenn du zu mir kommst.?
    Schon klar bei dem Benutzernamen :D :grinundwech:
    Ich konnts mir einfach nicht verkneifen... :D
    - George Best -
    Arthur
  • Der vom BMW hat mir nicht mehr gesagt.er meinte nur man müsse den Scheinwerfer ausbauen aber wie gesagt da scheint alles in Ordnung zu sein.
    Lg
  • Also ohne Fehlerspeicher auslesen wird man da nicht sehr weit kommen :)
    Kauf dir ein OBD-Kabel passend für dein Fahrzeug und lies mal den Fehlerspeicher mit dem Notebook aus.
